OlegTun 103 Опубликовано 31 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2015 Поменял машину, взял фиат стило Штатная магнитола Visteon, отключена просто стояла в консоле а JVC подключена в бардачке, в машине есть саб и усилитель, так поимаю установщики не смогли подключить саб к штатном магнитофону вот и засунули в бардачок другой, как можно подключить саб к штатной магнитоле и сделать юсб или хотябы аукс выход? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валера_фс 1 Опубликовано 1 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2015 Поменял машину, взял фиат стило Штатная магнитола Visteon, отключена просто стояла в консоле а JVC подключена в бардачке, в машине есть саб и усилитель, так поимаю установщики не смогли подключить саб к штатном магнитофону вот и засунули в бардачок другой, как можно подключить саб к штатной магнитоле и сделать юсб или хотябы аукс выход?саб поставить можно на любую штатку без проблем с таким девайсом http://autoazart.ru/catalogue/magazin/avtozvuk_amp_video/aksessuari/kicx_hl_330_preobrazovatel_vhodov_2_kanala_v0000010645.html он подключается в багажнике к задним колонкам и все, главное для саба его правильно настроить и на усилке выставить ловпаспо поводу юсб енд аух, есть такая штука http://www.04auto.ru/board/autogoods/24-5108217/ ПОЛНЫЙ РАЗВОД!!! клиент один привозил, и мучал меня вопросами "почему она не работает??" я ему в ответ: " откуда на ауксе +5 вольт и RX TX" он подумал, что электрик дурак, потому что в инете говно не продают и уехал. может это подойдет? http://moskva.ifreeads.ru/transport/avtozapchasti-i-aksessuary/adapter-mp3-usb-aux-dlya-fiat-lancia-alfa-romeo-86588.htm OlegTun 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegTun 103 Опубликовано 1 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2015 Знаю как то паяли провода от аукс в разьем чейнжера через сопротивление Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
=Юрий= 24 Опубликовано 1 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2015 Знаю как то паяли провода от аукс в разьем чейнжера через сопротивление К данному вопросу это не коим боком не касается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroslaw07 17 Опубликовано 1 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2015 Магнитола в бардачке это самое оптимально решение ваших вопросов ) Саб через преобразователь с колонки качеством не блещет И вариантами регулировок также любые USB AUX преобразователь дают свой фон в колонкахЕсли все это нужно на штатке то и машину дешевле купить на рынке с такой штаткой Переделка в другую комплектацию вылевается в $ И тут уже реально дешевле комбайн 2 дин купить Но счас пошли авто где ACC в кан шине либо кан модуль, только от зажигания , выключать включать самому или снова комбайн но вод конкретную модель OlegTun 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegTun 103 Опубликовано 2 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2015 Магнитола в бардачке это самое оптимально решение ваших вопросов ) Саб через преобразователь с колонки качеством не блещет И вариантами регулировок также любые USB AUX преобразователь дают свой фон в колонках Если все это нужно на штатке то и машину дешевле купить на рынке с такой штаткой Переделка в другую комплектацию вылевается в $ И тут уже реально дешевле комбайн 2 дин купить Но счас пошли авто где ACC в кан шине либо кан модуль, только от зажигания , выключать включать самому или снова комбайн но вод конкретную модель Переделать штатку Без вариантов?? печальбеда... Прошить, допаять линейный выход, другие варианты...?? Магнитола в бардачке, напрягает, бардачек не полностью закрывается.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
=Юрий= 24 Опубликовано 2 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2015 Вывести линейные выхода,это запросто.А насчёт USB ,нет.Но, если есть управление ченжером(кстати модель приёмника так и не озвучена) то тогда возможно применить,что то из этого.И тогда будет всё USB, SD , и AUX, и штатное управление.https://www.youtube.com/watch?v=2wx3T0U8dI8Удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegTun 103 Опубликовано 2 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2015 Вывести линейные выхода,это запросто. А насчёт USB ,нет. Но, если есть управление ченжером(кстати модель приёмника так и не озвучена) то тогда возможно применить,что то из этого. И тогда будет всё USB, SD , и AUX, и штатное управление. https://www.youtube.com/watch?v=2wx3T0U8dI8 Удачи! Управление чейнжером есть, модель на фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
=Юрий= 24 Опубликовано 2 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2015 У меня не достаточно собщений для просмотра картинок.Ставь Yatour M6 под свою модель и будет тебе счастье.Самое простое и качественное решение. OlegTun 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegTun 103 Опубликовано 2 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2015 visteon apr073000 рублей, думал есть более простой вариант Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
=Юрий= 24 Опубликовано 2 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2015 Дешевле Yatour , ничего просто быть не может.На али посмотри,там точно будет дешевле чем у местных перекупов. OlegTun 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegTun 103 Опубликовано 2 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2015 Дешевле Yatour , ничего просто быть не может. На али посмотри,там точно будет дешевле чем у местных перекупов. Понятно, а как сделать линейный выход? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
=Юрий= 24 Опубликовано 2 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2015 С выхода звукового регулятора аппарата. Но если в этом не силён,лучще обратится к тому кто в теме. Так будет проще и быстрее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barsuk164 0 Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 У Yatour может быть недостаток - низкая громкость. Если будете заказывать в китае у продавца лучше уточнить, какой там уровень и заказать с нормальной громкостью. У тихих решается перепайкой нескольких сопротивлений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kohman2 56 Опубликовано 3 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2017 20 часов назад, Barsuk164 сказал: У Yatour может быть недостаток - низкая громкость. Если будете заказывать в китае у продавца лучше уточнить, какой там уровень и заказать с нормальной громкостью. У тихих решается перепайкой нескольких сопротивлений. Тема 2015года.Недумаю что он интересуется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barsuk164 0 Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 В 03.12.2017 в 20:56, kohman2 сказал: Тема 2015года.Недумаю что он интересуется Ну хочется же себе сообщения набить )) Что знаю о том и пишу может кому пригодится )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kohman2 56 Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 6 часов назад, Barsuk164 сказал: Ну хочется же себе сообщения набить )) Что знаю о том и пишу может кому пригодится )) Ну тогда поддерживаю)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
