Remonter 119 Опубликовано 1 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2014 После горе мастеров которые через обд сделали ресет иммо, теперь в иммо вместо ключей пин кода и синхры одни нули,беру дамп донор от иммо прописываю синхру с моторного авто все равно не заводится, в моторном ошибка 1610 ошибка имобилайзера, в иммо ошибка 12 не правельный ID. Уже перепробывал все варианты но результата нет, как будто проблема не в прошивке, а в железе. Поэтому разыскиваю пару либо дамп без иммо, или кто знает вроде правится один байт в моторном чтоб выключить иммо. Моторный MR514209 E2T73379 внутри MH8201, иммо MR911673 93c56дамп ecuhttp://gfile.ru/a7S8r Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 528 Опубликовано 2 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2014 После отстоя 30-40 минут ничего не меняется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Remonter 119 Опубликовано 2 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2014 Нет отстой это легенда, еще ни одна митцубиси не завелась после отстоя, он нужен только если три раза ввели не верный пин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterctt 229 Опубликовано 2 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2014 Пробуй, иммо отстегни. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Remonter 119 Опубликовано 3 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2014 В понедельник попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ekas 17 Опубликовано 6 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2014 ошибка 12 - не правильный ID, была такая же беда, когда пытался завести без сердечника, пока тот был у ключника, антенна обязательно должна сидеть на сердечнике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vad1 7 Опубликовано 7 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 12 ошибка это хорошо - должен ключик прописатся - вот если 11 тогда непропишетсяEkas правильно сказал насчет антены митсы нелюбят когда их разбирают - лучше снять контактную группу и ей включать зажигание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Remonter 119 Опубликовано 7 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 ошибка 12 - не правильный ID, была такая же беда, когда пытался завести без сердечника, пока тот был у ключника, антенна обязательно должна сидеть на сердечнике Если убрать сердечник то внутри катушке без наличия метала не будит достаточно индукции чтоб прочитать чип и в этом случае у вас должна быть ошибка 11 TP no read Чип иммо видит это хорошо видно по накачке при прописанном ключе светодиод накачки сразу гаснет, а без чипа либо при не прописанном чипе долго моргает. Машина уже давно ездит, пришлось сделать иммо офф, всем спасибо тема закрыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
