OlegTun 103 Опубликовано 1 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2015 тестером,Может я не там проверял, там питание толстенный провод один в маленьком разьеме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladel 44 Опубликовано 1 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2015 На первой странице нарисовано IG, AM1 и AM2Нужно искать окисление. На диагностику ведь выходит, цент электроники это и есть Main Body ECU. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegTun 103 Опубликовано 1 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2015 на IG нет питанияAM1 и AM2 на предохранителе AM2 5А питание есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladel 44 Опубликовано 1 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2015 IG при вкл зажигания. Масса хорошая? Все-таки нужно искать окисление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegTun 103 Опубликовано 1 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2015 подав 12 вольт на IG , заработала только регулировка руляПредохранитель 10А ECU–IG N2 на нем питания нет, сопротивление относительно кузова 5.78 Ком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladel 44 Опубликовано 1 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2015 ECU–IG N2 питание должно быть после включения зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegTun 103 Опубликовано 1 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2015 AM1 и AM2 питание естьмасса где должна быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladel 44 Опубликовано 1 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2015 На схеме масса обозначена GND. Нужно искать окисление. На диагностику ведь выходит, цент электроники это и есть Main Body ECU. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegTun 103 Опубликовано 1 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2015 в том месте где была вода там все чисто, почему тогда лин везде есть, + - приходит, не видик ключ? какие еще системы влияют на распознавание ключа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladel 44 Опубликовано 1 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2015 Тут даже двери не открываются механическим ключом. Для начала нужно сделать что-бы открывались двери. Попробуйте сканером в активации по бодику что работает. В схеме все есть. OlegTun 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegTun 103 Опубликовано 1 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2015 окключи отвязвться не могли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladel 44 Опубликовано 1 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2015 Механический ключ просто замыкает контакты в двери (стр. 11) и отвязаться не может. Там нечему отвязываться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegTun 103 Опубликовано 1 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2015 Дело в том что механический ключ, без нарезки как на фольвагенах, но они оба одинаковые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladel 44 Опубликовано 1 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2015 Я знаю какой там ключ. Он когда поворачивает личинку, замыкает контакты. Он должен открывать и закрывать машину даже если смарт ключ не работает. Если сделаете это, то и все остальное скорей всего заработает. Причина где-то здесь. По активатиции в бодике что-нибудь работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegTun 103 Опубликовано 1 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2015 да половина работает, сечас распишуС Активации исполнельных механизмов, замыкает отмыкает двери, аварийка, сигнал, свет, подсветка кнопки,с компьютера двери замыкает и отмыкает, индикация на кнопке загорается,в фактических параметрах, статус питания, источник питания системы выкл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladel 44 Опубликовано 1 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2015 Значит не все так страшно. И все-таки скорей всего где-то окисление. Если где-то в разъеме будет зелень, через нее провода замыкаются не на короткую, но для глюков в электронике этого достаточно. Все от бодика нужно прозвонить. Отсоединять с двух сторон и на пищалке прозванивать на целостность и на мегаомах относительно плюса(клему снять), минуса и соседних проводов в фишке.Утопленник это гемор. В 01.08.2015 в 12:25, zubnik сказал: в фактических параметрах, статус питания, источник питания системы выкл.Зажигание же выключенно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegTun 103 Опубликовано 1 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2015 Вот скрины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladel 44 Опубликовано 1 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2015 Нормальные параметры при выкл. зажигании. Ошибка как понимаю по ключу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegTun 103 Опубликовано 1 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2015 да ошибка В2289,Смущает что не везде связь в норме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladel 44 Опубликовано 1 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2015 Зажигание выкл., с охраны снято. Все что нужно есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegTun 103 Опубликовано 1 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2015 Есть какието основные разьемы которые нужно проверять?В раёне средней стойки, задней двери разьемов нет? под сидением Все разьёмы сухие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladel 44 Опубликовано 1 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2015 За задним сиденьем антенна, в районе задней двери ресивер. Надо разбирать и смотреть все. Обшивка не трудно снимается. OlegTun 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegTun 103 Опубликовано 2 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2015 они нахоятся под боковинами? багажник не открывается,Задняя дверь не открывается не каким оразом, не изнутри, не снаружи..Разобрал, механизм механического ключа водительской двери, там привод механический ( тяжка)в блоке разрешение на запуск 2 ошибки, прочитать не могу подключается к блоку и виснет, в боди по прежнему ошибка В2289Ошибки в блоке разрешения на доступ/запуск Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladel 44 Опубликовано 3 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 Это блок смарт кей. Надо проверить по схеме. Можно выпаять еепромку, если со смартом все нормально, зажигание должно включится.Этим проверить можно кривой дамп или причина в другом.Контакт 1 разъем А(Е29) блок смарт есть питание? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegTun 103 Опубликовано 3 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 контакт 1 питание есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
