Mazda 3 2004Г Панель 4K-Bp4K D Нужен Дамп Для Сравнения
j2000
Добрый вечер кинте дамп для сравнения. Знакомый купил авто, пробег явно скинут, не работает спидометр, нужно проверить на корректность. Спасибо.
1.Смотрите скорость в моторнике и АБС
2.Тест стрелок
3.90% что не знали где епром начали дергать стрелки  поломали моторы)
Дамп от похожей панели но там иммо и синхра
скинул в личку
MAzda3_2004_4TBN9JA_93C56.rar
Спасибо. Стрелки не дергали, одометр не считает, Епром снаружи, паяна очень косячно, про иммо и синхру знаю поэтому готовлюсь сделать за один раз. А конкретно на эту доску нету? или непринципиально?
этой не попадалось увы
принципиально или нет в Хекс сравнении поймете слили бы дамп если вскрывали доску
Боюсь косяк будет в мелочах, поэтому хотелось максимально к оригиналу.
Перекинте пожалуйста в личку, пока нет прав отсюда качнуть.
Спасибо за дампы! Прблема не в приборке. В моторном ошибка p0610. Авто давно с такой проблемой, уже 2 раза перепродана, Микротрещина или все-таки непропай?
Вообще-то, на нашем форуме "спасибо" так не говорят, для этого есть зеленая стрелочка в правом углу сообщения... За такое "спасибо" можно и перерыв схлопотать на несколько дней от модераторов)
И о чем вы имели ввиду, "микротрещина или непропай", если сами же пишите, что дело не в приборке? В маздах Р0610 обычно ошибка конфигурации блока.
К сожалению нет такой стрелочки.
А по теме: при деформировании платы ошибка пропадает.
Платы чего? Панели приборов? Или моторника?
Судя по всему моторнику приходит конец, а вообще начните с пропая всего блока, и изучения дорожек, лучше с помощью микроскопа или чего подобного.
Я и хотел узнать на практике у кого, есть ли смысл паять, плата многослойная. На донора достачно еепром перекинуть?
  • _____ закрыл тема
