silman 237 Опубликовано 29 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 Добрый день всем. Столкнулся с такой проблемой на sportage, у клиента начал отказывать электроуселок сначала время от времени (говорил что особо проявляетса в сырую погоду), а тепер вобще после включения зажигания работает до первого поворота и отключаетса. Подключили диагностику и получили ошибку С2412 motor short or open(Мотор короткое замыкание или разрыв) в дате увидил что двигло электроусилка при резком повороте руля начинает кушать больше 20А, тогда электроусилок отключаетса. Сняли рулевую колонку вместе с электроусилителем и открутили электродвигатель, проверили электродвижок на холостую все Ок, он крутитса без проблем и в одну и вдругую сторону. Начал искать инфу в интернете и нашол информацию, что было очень много гарантийных замен электроусилителей на данном автомобиле. Тепер назревает вопрос может кто знает кто являетса главным виновником торжества и куда копать в электродвигло или в блок управления ЭУР или в редуктор. Буду рад любой помощи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1dimon 6 Опубликовано 29 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 Больше похоже на проблему с ротором мотора. На холостом оценить сложно, если не знаешь параметров ХХ. А с КЗ в 1 обмотке на хх будет тоже крутить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 237 Опубликовано 11 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 Клиент привез рулевую колонку БУ в сборе, поставили все заработало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
