Kia Sportage 2011, Проблема С Электроусилителем
silman
Добрый день всем. Столкнулся с такой проблемой на sportage, у клиента начал отказывать электроуселок сначала время от времени (говорил что особо проявляетса в сырую погоду), а тепер вобще после включения зажигания работает до первого поворота и отключаетса. Подключили диагностику и получили ошибку С2412 motor short or open(Мотор короткое замыкание или разрыв) в дате увидил что двигло электроусилка при резком повороте руля  начинает кушать больше 20А, тогда электроусилок отключаетса. Сняли рулевую колонку вместе с электроусилителем и открутили электродвигатель, проверили электродвижок на холостую все Ок, он крутитса без проблем и в одну и  вдругую сторону.
Начал искать инфу в интернете и нашол информацию, что было очень много гарантийных замен электроусилителей на данном автомобиле. Тепер назревает вопрос может кто знает кто являетса главным виновником торжества и куда копать в электродвигло или в блок управления ЭУР или в редуктор. Буду рад любой помощи.
Больше похоже на проблему с ротором мотора. На холостом оценить сложно, если не знаешь параметров ХХ. А с КЗ в 1 обмотке на хх будет тоже крутить.
  • silman закрыто и открыто это тема
Клиент привез рулевую  колонку БУ в сборе, поставили все заработало.
  • silman закрыл тема
