рубин 32 Опубликовано 29 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 У клиента выгорел блок управления на 416 5 цилиндровом моторе, он взял ЭБУ от 311 4 цилиндрового, визуально все компоненты одинаковы, по теории нужно поменять драйвер форсунок со сгоревшего, добавить один ключ диод и перекинуть флеш и епром, кто переделывал такой блок под 2.7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рубин 32 Опубликовано 29 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 все получилось, кроме одного распиновки блоков, 3 секунды работы и глохнет, ошибка напряжение конденсатора 1, рекомендовано старом смотреть провода Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto-Diagnost 302 Опубликовано 29 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 схему переделки можно в студию ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рубин 32 Опубликовано 30 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 Машина завелась и уехала, кому интересно помогу, делов на 40 мин., мне часа четыре пришлось колупатся Vitdia_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 719 Опубликовано 30 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 порядок действий какой, для общего развития интересно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рубин 32 Опубликовано 31 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2015 Опишу не буду жлобом, может кому то сократит время, плата со стороны конденсаторов ставим новый ключ(транзистор) и диод с 612 на 611 блок это видно место пустое есть, с обратной стороны переставляем два резистора с( 612 на 611) обвязки проца они в центре платы стоят рядом один выше по мощней другой на пару мм ниже 1-150Ом кругленький 2-мелкий смд 222, ну и естественно епром, флеш(полный фул прогером), все Impuls002, Romik-6, 31benz и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egor. 52 Опубликовано 31 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2015 я тоже переделывал приходилось и с 313 в 316 и один раз наоборот с 316 на 313 но там есть один нюанс резисторры о которых и дет речь идут на затвор устанавливаемого недостающего полевика и должны соответствовать номиналу резисторам которые стоят по соседству и управляют остальными 4 транзисторами которые уже открывают форсунки Impuls002 и Romik-6 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рубин 32 Опубликовано 1 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2015 ну я номиналы выложил, если фото кому то надо где стоят скину, но как описал сложного ничего нет, на этих блоках и проци менял и драйвера без проблем ремонтопригодные, еще один принесли ошибка в нем по кан связи не заводится но на диагнозу выходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto-Diagnost 302 Опубликовано 1 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2015 ну я номиналы выложил, если фото кому то надо где стоят скину, но как описал сложного ничего нет, на этих блоках и проци менял и драйвера без проблем ремонтопригодные, еще один принесли ошибка в нем по кан связи не заводится но на диагнозу выходит думаю што фото непомешает ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alibabagsm 15 Опубликовано 1 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2015 неужели с2.2 блоки бесплатные чтобы переделывать у меня например с2.2 блок стоит 80уе а с 2.7 100уе встречался с переделанными блоками у которых раз в месяц тачка не заводится и ошибка по напряжению на форсунки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitdia_ 719 Опубликовано 1 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2015 неужели с2.2 блоки бесплатные чтобы переделывать у меня например с2.2 блок стоит 80уе а с 2.7 100уе встречался с переделанными блоками у которых раз в месяц тачка не заводится и ошибка по напряжению на форсунки. Это проблема не в переделке, а в разъеме питания блока управления. Для питания блока хватает, а для срыва форсунки не хватает питания. Лечится заменой разъема или обжимка контактов. На прошлой неделе был такой Спринт. Проблема появляется когда блок не закреплен и болтается на проводах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leon69 53 Опубликовано 1 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2015 Очень советую обратить внимание на жгут проводов который лежит на левой подушке двигателя.Частенько такие проблемы исходят оттуда.Не раз и блоки в уголь горели из-за кз проводки на подушке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egor. 52 Опубликовано 1 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2015 и ище очень часто вигорают изза проводки возле датчика роспредвала. если блок вигорел и непайти причину то скоро вийдет весь волшебный дим и из замененного блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рубин 32 Опубликовано 4 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 неужели с2.2 блоки бесплатные чтобы переделывать у меня например с2.2 блок стоит 80уе а с 2.7 100уе встречался с переделанными блоками у которых раз в месяц тачка не заводится и ошибка по напряжению на форсунки. Ну а если нету блока 612, и человек загружен таким товаром что простой 1 час=100 у.е убытка(клубника, малина и прочая ягода) и платит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alibabagsm 15 Опубликовано 4 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 Ну а если нету блока 612, и человек загружен таким товаром что простой 1 час=100 у.е убытка(клубника, малина и прочая ягода) и платит судя по тому когда вы написали на форуме и когда уехала машина то он мог приехать и из германии! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рубин 32 Опубликовано 5 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 судя по тому когда вы написали на форуме и когда уехала машина то он мог приехать и из германии! я рад что в вашей стране все так просто и дешево, если Вам интересна хронология событий могу расписать до минуты в лицах и временных интервалах, внимательно смотрите тему я написал сколько мне понадобилось на решение вопроса, описал как сделать чтобы другим проще было, постебатся все орлы, как до дела то голову в песок и язык в ........ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robo 552 Опубликовано 5 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 я рад что в вашей стране все так просто и дешево, если Вам интересна хронология событий могу расписать до минуты в лицах и временных интервалах, внимательно смотрите тему я написал сколько мне понадобилось на решение вопроса, описал как сделать чтобы другим проще было, постебатся все орлы, как до дела то голову в песок и язык в ........ А не лучше ли вместо этой писанины добавить фото в тему... sashkapavlov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рубин 32 Опубликовано 5 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 А не лучше ли вместо этой писанины добавить фото в тему... Фото переноса 4 х элементов ? + флэш и епром (если не сгорели), описал номиналы и места, что Вам даст фото ? но если настаиваете завтра сделаю, и думаю тему пора закрывать, больше она ничего существенного и полезного не несет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robo 552 Опубликовано 5 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 Фото переноса 4 х элементов ? + флэш и епром (если не сгорели), описал номиналы и места, что Вам даст фото ? но если настаиваете завтра сделаю, и думаю тему пора закрывать, больше она ничего существенного и полезного не несет Да нет, я не настаиваю- просто мне нравятся полностью законченные темы, а на данном форуме так можно и свой рейтинг (репутацию) поднять ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 12 января, 2019 Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 В 31.07.2015 в 07:14, рубин сказал: Опишу не буду жлобом, может кому то сократит время, плата со стороны конденсаторов ставим новый ключ(транзистор) и диод с 612 на 611 блок это видно место пустое есть, с обратной стороны переставляем два резистора с( 612 на 611) обвязки проца они в центре платы стоят рядом один выше по мощней другой на пару мм ниже 1-150Ом кругленький 2-мелкий смд 222, ну и естественно епром, флеш(полный фул прогером), все Всем привет! может кто подсказать о каких резисторах идет речь??? на плате по центру возле восьминожки нашел 2 маленьких смд резистора 222 но на 150ом ненашел может подсказать кто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Henesi 0 Опубликовано 25 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2025 В 01.08.2015 в 07:15, рубин сказал: ну я номиналы выложил, если фото кому то надо где стоят скину, но как описал сложного ничего нет, на этих блоках и проци менял и драйвера без проблем ремонтопригодные, еще один принесли ошибка в нем по кан связи не заводится но на диагнозу выходит Сдраствуйте. Могли бы скинуть фото где что нужно переделывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
