vladel 44 Опубликовано 28 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 Здравствуйте. Пришла машина Daihatsu Move 1998г. с не работающим электроусилителем руля. Если на блоке управления подавать питание на мотор рейки, то он крутится, а при повороте руля никакой реакции. Может у кого-нибудь есть схема электрорейки от дайхатсу примерно такого года. Скачал книжку на немецком, но там про рейку ничего нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andruha@ 25 Опубликовано 28 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 посмотри на датчик поворота руля Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladel 44 Опубликовано 28 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2015 Уже нашел причину. Обратил внимание что не работает тахометр. Что-бы заработал электроусилитель, на блоке управления рейки должен появиться сигнал,что двигатель завелся. Померил на разъеме, а переменки нет. Полез в блок управления двигателем- там зеленые фишки. Побрызгал очистителем контактов, тахометр и рейка заработали. Сейчас буду разбирать блок и разъемы, и хорошо чистить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
