Замена Vin В Ic
Withe
Доброго дня.
Подскажите, как можно заменить VIN в IC без изменений конфигурации. Имеется:
Модель: Mazda3/Axela
Двигатель: P5
Объем: 1.5L
Год: 2013
Поколение: SkyActive
КПП: Автоматическая
IC
Серийный номер: BJL9-55430-0
Cтратегия: BJE1-554K2-A
А из оборудования что имеется?
Есть ELM 327, но по моему для него нет подобных программ, есть доступ к оригинальному IDS.
ELM ...........ЕЛМ конфиг. Фришная прошка. Тока елмка доделанная нужна, и лучше с хвостом. тоисть не блютусная.
Вот для ознакомления http://ffclub.ru/topic/361870/
Ну так и делай ей......А жопу показывать ой как нехорошо.
Извини за попу, но насколько я понял прога работает с ЕЛМ по COM (виртуальному СОM на CP или FTDI) а у меня WIFI вот и получается попа ;-)
Нашёл у знакомого ELM USB, попробовал ELMConfig v 2.16c - мой авто не читает, попробовал FoCCCus - читает как фокус3 вроде правильно но только PCM, IC читать не хочет, говорит, что IC на MS CAN и всё равно не читает (странно, я думаю что всё таки IC yf Mazda3 2014- (2013-) должен читаться по HS CAN)!?
  • 1 год спустя...
В 27.07.2015 в 01:19, Withe сказал:
Решение найдено?
В 18.04.2017 в 09:22, autodel сказал:
Да, проще парной репы. ELM + ForScan и делай с ней (Mazda 08.2013-) шо хош ;-)
Решение найдено?
В 26.04.2017 в 01:50, Withe сказал:
Блин,чёт всё перерыл.... Где ты вин поменял? В какой вкладке?
