Withe 0 Опубликовано 25 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2015 Доброго дня.Подскажите, как можно заменить VIN в IC без изменений конфигурации. Имеется:Модель: Mazda3/AxelaДвигатель: P5Объем: 1.5LГод: 2013Поколение: SkyActiveКПП: АвтоматическаяIC Серийный номер: BJL9-55430-0Cтратегия: BJE1-554K2-A Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman004 120 Опубликовано 26 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2015 А из оборудования что имеется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Withe 0 Опубликовано 26 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2015 А из оборудования что имеется? Есть ELM 327, но по моему для него нет подобных программ, есть доступ к оригинальному IDS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman004 120 Опубликовано 26 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2015 ELM ...........ЕЛМ конфиг. Фришная прошка. Тока елмка доделанная нужна, и лучше с хвостом. тоисть не блютусная.Вот для ознакомления http://ffclub.ru/topic/361870/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Withe 0 Опубликовано 26 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2015 Спасибо, я видел эту прогу, ЕЛМ-ку я переделал, но она у меня WIFI . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman004 120 Опубликовано 26 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2015 Ну так и делай ей......А жопу показывать ой как нехорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Withe 0 Опубликовано 26 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2015 Ну так и делай ей......А жопу показывать ой как нехорошо. Извини за попу, но насколько я понял прога работает с ЕЛМ по COM (виртуальному СОM на CP или FTDI) а у меня WIFI вот и получается попа ;-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Withe 0 Опубликовано 26 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2015 Нашёл у знакомого ELM USB, попробовал ELMConfig v 2.16c - мой авто не читает, попробовал FoCCCus - читает как фокус3 вроде правильно но только PCM, IC читать не хочет, говорит, что IC на MS CAN и всё равно не читает (странно, я думаю что всё таки IC yf Mazda3 2014- (2013-) должен читаться по HS CAN)!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodel 6 Опубликовано 18 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 В 27.07.2015 в 01:19, Withe сказал: Нашёл у знакомого ELM USB, попробовал ELMConfig v 2.16c - мой авто не читает, попробовал FoCCCus - читает как фокус3 вроде правильно но только PCM, IC читать не хочет, говорит, что IC на MS CAN и всё равно не читает (странно, я думаю что всё таки IC yf Mazda3 2014- (2013-) должен читаться по HS CAN)!? Решение найдено? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Withe 0 Опубликовано 25 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 В 18.04.2017 в 09:22, autodel сказал: Mazda3 2014- (2013-) должен читаться по HS CAN)!? Да, проще парной репы. ELM + ForScan и делай с ней (Mazda 08.2013-) шо хош ;-) В 18.04.2017 в 09:22, autodel сказал: Решение найдено? Да, проще парной репы. ELM + ForScan и делай с ней (Mazda 08.2013-) шо хош ;-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodel 6 Опубликовано 27 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2017 Блин,чёт всё перерыл.... Где ты вин поменял? В какой вкладке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodel 6 Опубликовано 28 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2017 В 26.04.2017 в 01:50, Withe сказал: Да, проще парной репы. ELM + ForScan и делай с ней (Mazda 08.2013-) шо хош ;-) Да, проще парной репы. ELM + ForScan и делай с ней (Mazda 08.2013-) шо хош ;-) Блин,чёт всё перерыл.... Где ты вин поменял? В какой вкладке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
