...удалено
Galletto как я понял v51 53 54 или 1260? Мало информации!
Для начала попробуйте переустановить драйвер и само ПО.
Извините сначала не увидел картинок так как их небыло
Если ничего не поменяется уменьшайте скорость порта.
встречался с такой же проблемой, с такой же ошибкой, вот блок не помню такой же был или не, так вот никакие манипуляции с софтом не помогли, ни снижение скорости порта, ни переустановка софта, самое интересное что ошибка эта была всего один раз, и больше не повторялась ни разу, решил что дело было в конкретном случае и в конкретном блоке! котлета 54
v54 has bad crack. best tool is 0475 with good cracked software.
Even AES software uses same key as china software does.
v54 имеет плохую трещину. Лучший инструмент 0475 с хорошей трещины программного обеспечения.
Даже программное обеспечение AES использует тот же ключ, как программное обеспечение делает Китай.
