Траука 169 Опубликовано 24 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 ...удалено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rosti4ok 340 Опубликовано 24 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 Какая у Вас версия ПО? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Траука 169 Опубликовано 24 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 ...удалено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rosti4ok 340 Опубликовано 24 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 Galletto как я понял v51 53 54 или 1260? Мало информации!Для начала попробуйте переустановить драйвер и само ПО.Извините сначала не увидел картинок так как их небылоЕсли ничего не поменяется уменьшайте скорость порта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vS 31 Опубликовано 25 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2015 встречался с такой же проблемой, с такой же ошибкой, вот блок не помню такой же был или не, так вот никакие манипуляции с софтом не помогли, ни снижение скорости порта, ни переустановка софта, самое интересное что ошибка эта была всего один раз, и больше не повторялась ни разу, решил что дело было в конкретном случае и в конкретном блоке! котлета 54 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Траука 169 Опубликовано 25 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2015 ...удалено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fantomel 576 Опубликовано 29 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 v54 has bad crack. best tool is 0475 with good cracked software.Even AES software uses same key as china software does. v54 имеет плохую трещину. Лучший инструмент 0475 с хорошей трещины программного обеспечения.Даже программное обеспечение AES использует тот же ключ, как программное обеспечение делает Китай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
