Yaroslaw07 17 Опубликовано 22 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 День добрый Ауди 2004 г блок абс 8E0614517GБыл пробит транзистор(S2V70), мотор качал постоянно.Заменил транзюк на аналог stp60ns04z насос умолк в блоке поправил массу остальное все цело Что имеем O1421 клапан подачи жидкости к насосу (клапан. высок . давл) 2 ESP 9N228) 35-00 ошибка сбрасывается появляется в момент вкл зажигания На педали в этот момент чувствуется включение насоса кратковременное (самодиагностика) Естественно горит Brake ., ESP ABS не работают Поломка механическая? или мучить блок ? транзисторы все в норме диодная сборка звонится отдельный диод норма Емкости не мерил (все параметры блок видит )Тесты блок не проходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drot 11 Опубликовано 29 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 Скорее всего при КЗ вылетел драйвер клапана и(или) его контроль процессором. 95% что блок на мусорку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroslaw07 17 Опубликовано 29 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2015 Читал что блок esp стоит в ногах пассажира Машина пока уехала сам в отпуске собираю инфуБлок видит все параметры и как раз таки по само диагностике определяет не исправность Кз было в транзисторе по силе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
