народ кто ни будь менял транзистор катушек на блоке от опель Z16XE, сгорел
транзистор первого  цилиндра, базу вывел наружу, ни как не могу транзистор подобрать,
импульс 5 вольтовый, пробовал igbt.STGB10NB37L. GP10NB37L. нету импульсов на катушку,может кто
подскажет транзистор какой ?
а родной сгоревший прочитать сможешь?       и посмотри силовые импульсы на катушку какой полярности?  обычно отрецательной.
BU941 пробовали?
базу через 600 Ом или 1Ком
да мотор работает на 3 цилиндрах , силовые импульсы на катушку отрицательные, где работают,
а на базу транзистора положительный 5 вольтовый,
BU941 пробовали?
нет его сейчас под рукой думаете получится?
на разные тазики ставил везде прокатывало кроме PMS
Зафар. нарисуй как ты подключаешь?
возможно кофициента усиления по току  транзистора не хватает. то ставь составной типа КТ827.
так подключаешь?
берёшь транзистор  n-p-n    желательно составной типа кт827.  между эмитером и базой запаиваешь резак на ом 470 или 1ком .   эмитер на минус.  колектор на катушку.  ну и базу на провод который вывел.
ок, сегодня ночью же попробую,
появилось искра но теперь выдает ошибку 0351 неисправность цепи катушки 1 цилиндра и вырубает форсунку.
а поменять в блоке транзистор есть возможность?  или сгоревший выпаяй.  и колектор новога транзистора который идёт на катушку запаяй прямо в блок.
Сколько мучился с транзисторами В блоках с самодиагностикой замена только на оригинальный
В мицубиси ставил 3 аналога
один открывался раньше другой позже даже разница 50 ом между ногами оригинала и аналога.  Либо некорректная работа либо ошибки по самодиагностике.
Кроме авто вазовской электроники
