зафар Опубликовано 20 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 народ кто ни будь менял транзистор катушек на блоке от опель Z16XE, сгорелтранзистор первого цилиндра, базу вывел наружу, ни как не могу транзистор подобрать,импульс 5 вольтовый, пробовал igbt.STGB10NB37L. GP10NB37L. нету импульсов на катушку,может ктоподскажет транзистор какой ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEVER Опубликовано 20 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 а родной сгоревший прочитать сможешь? и посмотри силовые импульсы на катушку какой полярности? обычно отрецательной. зафар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX Опубликовано 20 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 BU941 пробовали?базу через 600 Ом или 1Ком зафар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
зафар Опубликовано 20 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 да мотор работает на 3 цилиндрах , силовые импульсы на катушку отрицательные, где работают,а на базу транзистора положительный 5 вольтовый,BU941 пробовали?нет его сейчас под рукой думаете получится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX Опубликовано 20 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 да мотор работает на 3 цилиндрах , силовые импульсы на катушку отрицательные, где работают,а на базу транзистора положительный 5 вольтовый,нет его сейчас под рукой думаете получится?на разные тазики ставил везде прокатывало кроме PMS зафар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
зафар Опубликовано 20 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 на разные тазики ставил везде прокатывало кроме PMSименно на искру ставите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEVER Опубликовано 20 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 Зафар. нарисуй как ты подключаешь?возможно кофициента усиления по току транзистора не хватает. то ставь составной типа КТ827. так подключаешь? зафар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
зафар Опубликовано 20 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 вот так вот, базу вывел с блока, там есть импульс 5в, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEVER Опубликовано 20 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 берёшь транзистор n-p-n желательно составной типа кт827. между эмитером и базой запаиваешь резак на ом 470 или 1ком . эмитер на минус. колектор на катушку. ну и базу на провод который вывел. зафар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
зафар Опубликовано 20 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 берёшь транзистор n-p-n желательно составной типа кт827. между эмитером и базой запаиваешь резак на ом 470 или 1ком . эмитер на минус. колектор на катушку. ну и базу на провод который вывел. ок, сегодня ночью же попробую, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
зафар Опубликовано 21 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2015 появилось искра но теперь выдает ошибку 0351 неисправность цепи катушки 1 цилиндра и вырубает форсунку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEVER Опубликовано 21 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2015 а поменять в блоке транзистор есть возможность? или сгоревший выпаяй. и колектор новога транзистора который идёт на катушку запаяй прямо в блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
зафар Опубликовано 21 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2015 надо попробовать, машину уже отдал, поставил другой ЭБУ, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroslaw07 Опубликовано 21 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2015 Сколько мучился с транзисторами В блоках с самодиагностикой замена только на оригинальныйВ мицубиси ставил 3 аналогаодин открывался раньше другой позже даже разница 50 ом между ногами оригинала и аналога. Либо некорректная работа либо ошибки по самодиагностике.Кроме авто вазовской электроники Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivansvoi Опубликовано 21 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2015 BU941 juozas10 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
