Проблема с центральным замком
Ребятки, еще такое дело, не работает цз с ключа, где только не читал, везде пишут что ключ потерялся и нужно его привязать:
1. Включить зажигание!
2. Выключить зажигание!
3. Вынуть ключ из замка!
4. Нажать и удерживать кнопку "закрыть"
5. Одновременно с нажатой кнопкой "закрыть" пять раз нажать кнопку "открыть"
6. После этого нажать кнопку "закрыть".
все это проделывал и в первом положении ключа и во втором, но безуспешно…( когда выполняю пункты 5 и 6, цз закрывается, моргает аварийка 3 раза и загорается индикация, все, авто встал на охрану. Далее жму на кнопку открытия, вообще никак не риагирует… все это проделываю сидя в салоне!
Друзья мои, что делать подскажите пожалуйста! ключ один с имобилайзером…(
в блоке АММ ошибок нету диагностика нечего не показала
