KIPKOT 23 Опубликовано 12 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2015 ЗДЕЛАЛ АВТОДИАГНОСТИКУ АВТОКОМОМ , ВО ВРЕМЯ ДИАГНОСТИКИ НА РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ ВЫСКОЧИЛА ОШИБКА ДАТЧИКТЕМПЕРАТУРЫ ДВИГАТЕЛЯ ПОКАЗАНИЯ ЗАПРЕДЕЛЬНЫЕ И ДВИГАТЕЛЬ ЗАГЛОХ , ТЕПЕРЬ ВЫСКАКИВАЕТ ОШИБКА И НЕ СТИРАЕТСЯ ЦИКЛ ОБД 2 НЕ ЗАКОНЧЕН И МАШИНА НЕ ЗАВОДИТСЯ ОШИБКА НЕ СТИРАЕТСЯ МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ СЛУЧАЙНО ПОЛУЧИЛОСЬ ДВЕ КАК УБРАТЬ ОДНУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 682 Опубликовано 12 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2015 ЗДЕЛАЛ АВТОДИАГНОСТИКУ АВТОКОМОМ , ВО ВРЕМЯ ДИАГНОСТИКИ НА РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ ВЫСКОЧИЛА ОШИБКА ДАТЧИКТЕМПЕРАТУРЫ ДВИГАТЕЛЯ ПОКАЗАНИЯ ЗАПРЕДЕЛЬНЫЕ И ДВИГАТЕЛЬ ЗАГЛОХ , ТЕПЕРЬ ВЫСКАКИВАЕТ ОШИБКА И НЕ СТИРАЕТСЯ ЦИКЛ ОБД 2 НЕ ЗАКОНЧЕН И МАШИНА НЕ ЗАВОДИТСЯ ОШИБКА НЕ СТИРАЕТСЯ МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ Добрый день.Уважайте коллег, пишите полные данные по теме.По вашей ошибке, так она почти в каждом гэлакси сидит и на заводку никак не сказывается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIPKOT 23 Опубликовано 12 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2015 Добрый день.Уважайте коллег, пишите полные данные по теме.По вашей ошибке, так она почти в каждом гэлакси сидит и на заводку никак не сказывается. САМОДИАГНОСТИКУ НА ЗАВЕДЁННОМ ДВИГАТЕЛЕ 2,3 i . 2001 ГОД, ТЕПЕРЬ АВТОКОМ ВСЕМИ ЧЕТЫРЬМЯ МОРГАЕТ ПООЧЕРЁДНО ЗЕЛЁНЫЙ И СИНЙ , ОТ МАШИНЫ ЕЩЁ НЕ ОТКЛЮЧАЛ И ТАКОЙ ПРОБЛЕМЫ ЕЩЁ НЕ ВИДЕЛ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leon69 49 Опубликовано 12 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2015 Цель диагностики.Жалобы были у клиента? Может что-то подцепили паралельно на разьеме обд?Масса кузова. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIPKOT 23 Опубликовано 12 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2015 Проблема осталась НЕ СТИРАЕТСЯ - ЦИКЛ ОБД 2 НЕ ЗАКОНЧЕН и после полного отключения диагностики не заводится. Больше ошибок нет , подключался повторно. Проблема АВТОКОМА или я всё таки обратился не в тот раздел? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 682 Опубликовано 12 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2015 Проблема осталась НЕ СТИРАЕТСЯ - ЦИКЛ ОБД 2 НЕ ЗАКОНЧЕН и после полного отключения диагностики не заводится. Больше ошибок нет , подключался повторно. Проблема АВТОКОМА или я всё таки обратился не в тот раздел? Повторюсь, с такой ошибкой авто работает. Пробуйте клему на время сбросить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIPKOT 23 Опубликовано 13 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2015 Клему пробовал скидывать , без толку. Ошибок нету , но вчера просмотрел параметры и в 33 пункте написано( температура воздуха на впуске при пропусках зажигания минус -18 градусов) , при старте схватывает если постоит минут 10 и глохнет , такое очючение что заливает да и вроде запах бензина А в пункте , номер не помню (температура воздуха на впуске +25) и она соответствует действительности. Откуда по 33 пункту берутся данные. Прошу не пинать , тему открыл всё таки не там. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 682 Опубликовано 13 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2015 Клему пробовал скидывать , без толку. Ошибок нету , но вчера просмотрел параметры и в 33 пункте написано( температура воздуха на впуске при пропусках зажигания минус -18 градусов) , при старте схватывает если постоит минут 10 и глохнет , такое очючение что заливает да и вроде запах бензина А в пункте , номер не помню (температура воздуха на впуске +25) и она соответствует действительности. Откуда по 33 пункту берутся данные. Прошу не пинать , тему открыл всё таки не там. Добрый день.В автокоме дофига пунктов,которые не соответствуют действительности. При -18 и +25 по любому будет заводится.Ищите причину, насос ,искра,компрессия , расходомер и т.д от чего может не заводится или плохо заводится. Да еще обратите внимание на LED на двери водителя, не моргает ли он часто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIPKOT 23 Опубликовано 19 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2015 Забыл написать чем закончилось .Вопрос решился ремонтом , точнее не пропай в моторном блоке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 682 Опубликовано 19 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2015 Забыл написать чем закончилось .Вопрос решился ремонтом , точнее не пропай в моторном блоке. Добрый день. Моторный большой,можно конкретней где непропай был? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
