nikyoyo1 0 Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад Добрый день всем. Opel Astra K '2021 1.5 CDTi (LVX) Е45. Изначально клиент приехал с ошибкой P2B60. После демонтажа помпы было выявлена деформация корпуса заслонки и её подклинивание при закрытии . Сальник цел . Следов ОЖ под крышкой нет.. Заменили заслонку(б/у). После установки , прокачки стала появляться ошибка P1010. Причём прописывается она исключительно в момент включения зажигания до запуска двигателя . Если её удалить и авто не ставить на охрану , то ошибка вновь не регистрируется , нет ограничения мощности, катайся без проблем. Параметры положения обеих заслонок в допуске , изменяются при вращении .Кто сталкивался с подобной проблемой, пожалуйста,помогите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
