Range rover sport l320 2009 проблема с иммо
Interp
RRsport l320, 3.6 v8 дизель,2009г. Приехала с ошибками в ipc, ошибки по среднескоростной шине,низкоскоростной,связи с блоком парковки и т.д. щиток снял,в щиток уже лазили,паяли до меня. Щиток заказали с разборки,пересадил еепром и проц с родного щитка,ошибки по шинам пропали. Но основная проблема осталась, после не длительного простоя не принимает ключ,при повороте ключа зажигания лампа иммо продолжает мигать,при этом накачка на катушке замка присутствует,ключа два,так на всех. Если ключ оставить в замке минут на 5-10 после этого ключ начинает принимать(может конечно и совпадение),при вставке ключа в замок накачка есть(она и не пропадала) лампа иммо один раз на секунду зажигается и тухнет,запуск происходит. Далее уже запускается без проблем пока снова не простоит какое то время,что за ерунда такая может сталкивался кто?
Инет сглючил,несколько тем создалось.прошу прощения.
