Infiniti Q60 2019 USA, добавить BSM и Sonar
Здравствуйте, хочу доукомплектовать машину q60 3.0 2019 usa слепыми зонами и парктрониками, подскажите достаточно ли конфиг только поменять, в каких блоках? Гейт3 конфиг не меняется (консалт стопорится на 10% - так понимаю требует онлайн), адас принимает конфиг, но не все варианты только несколько, (таки пробовал методом тыка)). Конфигурации питался подсмотреть через infiniti-techinfo, но так понял там только номера блоков😵‍💫, где узнать конфигурацию или нужно замена блока или куда копать..информацию ищу, а ее практически нет..
Конфигурации сохраненные консалтом:
3ch can gateway 284T26MM0A 284T25CR0A
ACC/ADAS 284E7-5CR6A  5CR0A
ACC/ADAS2 284P15CB0B  284P45CB6E
Этикетка блока adas: 284E7 5CR6A
