Nissan Qashqai 2.0Dci Edc16Cp33 Ошибка P0611
Всем привет. Очень нужна помощь. Пришел кашкай с просьбой удалить DPF. Подключил галетту v54, считал. Решил машину перегнать в гараж, а она более 1500 не газует. Подключил автоком, а он мне ошибку Р0611. Я так понял, слетели форсунки? На рено такое бывало и клипом без проблем все прописывалось обратно. Но чем это провернуть на ниссане?
Ребят, отзовитесь.
consultом на ниссане вероятнее всего
Только в Беларуси мало любителей ниссан и темболее владельцев consult. Может кто мультимарочником справлялся? Автоком не может, завтра попробую лаунчем.
Пугает меня эта ошибка. Только ли дело в привязке форсунок?
КТС должна. А так при записи ключь должен ФИЗИЧЕСКИ находится в замке. Форсы в конце файла отдельным блоком.
С парой Pathfinder  справился скандок на ура думаю и с кашкай проблем не будит если найдешь у себя
У Пафика денсо, а здесь Бошь. И пока он не запишет фаил с какими ни будь форсами ни хрена не выйдет.
Не знаю как галета, но кесс и байтшутер при чтении отдельным файлом сохраняют форы.
Короче пока у тебя вместо форсунок ААААААА, даже не пытайся ни чего не поможет только перезапись .
Делал такой Ниссан вчера, для подстраховки слил фулл, так что стучи в скайп, если нужен еепром. Внутри флэш спэншн кстати, поэтому BDM100 не катит с этим блоком.
Ему не еепром нужен. Посмотри свой фулл. Почти в конце будет не большая группа, даже по буквам и цифрам видно, что это форсы.
Значит нужно прочитать на столе и положить туда форсы вручную? Помогите с фулом для сравнения.
Я делал его года 3 на зад. Смотрел не нашел. На столе БДМ100 можешь даже не пробовать. На счет галлеты не скажу не помню. СМД офф точно востанавливает.
Есть ктаг. Возьмёт?
Х/З попробуй. По крайней мере мы когда разобрались. специально валили его и байтшутером поднимали. Самое главное при записи ключь должен быть в замке. он в конце записи зажигание передергивает и из за этого может не писать форсы.
Бл... А я ключ и не вставлял. Вот и весь косяк
bdm100 нормально делает эти машины
галлетто тоже
Только ключик втавить надо, а то форсы отвалятся
Я же в первом своем сообщении писал, что ключь ФИЗИЧЕСКИ должен быть в замке. Вставь ключь и запиши за ново он сам найдет форсы и пропишет их.
Попробовал -не прописал. Лаунч коды вводит, пишет ок, но все равно вместо кодов остаётся ААА
Значит какие мои дальнейшие действия? Читать бдм и искать где должны лежать форсы? Галетто через обд уже не поднимет?
Да пробуй на прямую и скинь то что первый раз считал попробую вспомнить где они.
с месяц назад была такая же ситуация, только читал и писал ммс флэшером, форсы прописал launch idiag DiagPro 1.5, без проблемм, хотя и консалт был под рукой, правда процедура заняла часа 1.5, и все потому что в одном из кодов форс я писал 0 а надо было О ))))
qashqai.rar
А вот реальные коды форсунок
78RH2SG
7ZZB2EG
A21H8IG
7ZRHZIG
Лень было твои вставлять. Пиши этот потом препревяжешь сканером
ori1.rar
attachicon.gifqashqai.rar
78RH2SG
7ZZB2EG
A21H8IG
7ZRHZIG
получается строки 100200 и 100210
Блин, а я и не посмотрел, что у него только калибры.
Софт то у меня целый. Но у него 397907, а у меня 394500.
Различия только в 1FF000-1FF04B. В моем ff. Это оно и есть?
Есть программа Consult3-9.21 работает через АВТОКОМ всё весит прилично ,но могу скинуть чуть попожа .
  • _____ закрыл тема
