dimasia 43 Опубликовано 8 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 Всем привет. Очень нужна помощь. Пришел кашкай с просьбой удалить DPF. Подключил галетту v54, считал. Решил машину перегнать в гараж, а она более 1500 не газует. Подключил автоком, а он мне ошибку Р0611. Я так понял, слетели форсунки? На рено такое бывало и клипом без проблем все прописывалось обратно. Но чем это провернуть на ниссане?Ребят, отзовитесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FootM 139 Опубликовано 8 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 consultом на ниссане вероятнее всего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 8 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 consultом на ниссане вероятнее всего Только в Беларуси мало любителей ниссан и темболее владельцев consult. Может кто мультимарочником справлялся? Автоком не может, завтра попробую лаунчем. Пугает меня эта ошибка. Только ли дело в привязке форсунок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Горький70 56 Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 КТС должна. А так при записи ключь должен ФИЗИЧЕСКИ находится в замке. Форсы в конце файла отдельным блоком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
user2 0 Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 С парой Pathfinder справился скандок на ура думаю и с кашкай проблем не будит если найдешь у себя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Горький70 56 Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 У Пафика денсо, а здесь Бошь. И пока он не запишет фаил с какими ни будь форсами ни хрена не выйдет. Не знаю как галета, но кесс и байтшутер при чтении отдельным файлом сохраняют форы. Короче пока у тебя вместо форсунок ААААААА, даже не пытайся ни чего не поможет только перезапись . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitkos 337 Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 Делал такой Ниссан вчера, для подстраховки слил фулл, так что стучи в скайп, если нужен еепром. Внутри флэш спэншн кстати, поэтому BDM100 не катит с этим блоком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Горький70 56 Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 Ему не еепром нужен. Посмотри свой фулл. Почти в конце будет не большая группа, даже по буквам и цифрам видно, что это форсы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 9 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 Значит нужно прочитать на столе и положить туда форсы вручную? Помогите с фулом для сравнения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Горький70 56 Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 Я делал его года 3 на зад. Смотрел не нашел. На столе БДМ100 можешь даже не пробовать. На счет галлеты не скажу не помню. СМД офф точно востанавливает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 9 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 Есть ктаг. Возьмёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Горький70 56 Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 Х/З попробуй. По крайней мере мы когда разобрались. специально валили его и байтшутером поднимали. Самое главное при записи ключь должен быть в замке. он в конце записи зажигание передергивает и из за этого может не писать форсы. dimasia 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 9 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 Бл... А я ключ и не вставлял. Вот и весь косяк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sarakol 153 Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 Я делал его года 3 на зад. Смотрел не нашел. На столе БДМ100 можешь даже не пробовать. На счет галлеты не скажу не помню. СМД офф точно востанавливает. bdm100 нормально делает эти машины галлетто тоже Только ключик втавить надо, а то форсы отвалятся dimasia 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Горький70 56 Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 Бл... А я ключ и не вставлял. Вот и весь косяк Я же в первом своем сообщении писал, что ключь ФИЗИЧЕСКИ должен быть в замке. Вставь ключь и запиши за ново он сам найдет форсы и пропишет их. Sarakol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 9 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 Я же в первом своем сообщении писал, что ключь ФИЗИЧЕСКИ должен быть в замке. Вставь ключь и запиши за ново он сам найдет форсы и пропишет их.Попробовал -не прописал. Лаунч коды вводит, пишет ок, но все равно вместо кодов остаётся АААЗначит какие мои дальнейшие действия? Читать бдм и искать где должны лежать форсы? Галетто через обд уже не поднимет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Горький70 56 Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 Да пробуй на прямую и скинь то что первый раз считал попробую вспомнить где они. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vS 31 Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 с месяц назад была такая же ситуация, только читал и писал ммс флэшером, форсы прописал launch idiag DiagPro 1.5, без проблемм, хотя и консалт был под рукой, правда процедура заняла часа 1.5, и все потому что в одном из кодов форс я писал 0 а надо было О )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Горький70 56 Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 Дак прописывай по одной и поймешь, что не так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 9 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 qashqai.rarА вот реальные коды форсунок78RH2SG7ZZB2EGA21H8IG7ZRHZIG Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Горький70 56 Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 Лень было твои вставлять. Пиши этот потом препревяжешь сканеромori1.rar dimasia 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FootM 139 Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 qashqai.rar А вот реальные коды форсунок 78RH2SG 7ZZB2EG A21H8IG 7ZRHZIG получается строки 100200 и 100210 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Горький70 56 Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 Блин, а я и не посмотрел, что у него только калибры.Софт то у меня целый. Но у него 397907, а у меня 394500. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 9 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 Различия только в 1FF000-1FF04B. В моем ff. Это оно и есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIPKOT 23 Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 Есть программа Consult3-9.21 работает через АВТОКОМ всё весит прилично ,но могу скинуть чуть попожа . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
