diman96 95 Опубликовано 30 октября Поделиться Опубликовано 30 октября Доброй ночи. У кого есть опыт и схеиа по установке сим, в ли9. Проблема такая , когда то установили сим, припаяли на плату 5 проводов , все работало, в один момент перестало, вскрыл блок там 2 провода оторвались, припаял залил термоклеем отдал владельцу но в итоге так и не заработало. Припаял вроде как на те места где они были. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 268 Опубликовано 30 октября Поделиться Опубликовано 30 октября А то, что площадки оторваны, вас не смущает? diman96 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bisenbaevserjan 0 Опубликовано 30 октября Поделиться Опубликовано 30 октября да точно попробуйте запаять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 95 Опубликовано 30 октября Автор Поделиться Опубликовано 30 октября 11 минут назад, den5 сказал: А то, что площадки оторваны, вас не смущает? Ну вы серьезно? Это фото до, как вскрыл, потом припоял не работает. Насрали там конкретно , до жтого не занимался таким . Все в инете стаыят переходные платы а сдесь выкинули лишний рещистор поставили вместо него перемычкк , и 2 дорожки оторванные. Хотел сделать по нормальному, если нет перейду на левый слот и закажу перехрдник человеческтй Вот фото , как припоял , на нем видно дорожки оторванные, и зачемто перерезали одну ножку , и постаили перемычку вместо резистора, хотя ту инфу которую нашкл в инете не говориться этого делать , удаляються всего два резистора для каждого слота. Похорошему все снести и восстановить и заново все слелать. Буду делать по схеме с драйв2. Виктор V 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
