Ключи для Xentry с инженеркой
Добрый вечер, помогите пожалуйста с ключём на 07_2014
HW-ID 4F1B4BDA5649
App-ID 252
LAN-ID 080003B9B225
Буду благодарен
15 минут назад, koteyka13 сказал:
HW-ID 4F1B4BDA5649
App-ID 252
LAN-ID 080003B9B225
Буду благодарен
975RRASK3AYCY8F9Q7DL5R6C29PTTVQF4G7M5C4P8KESD3HS5PAVBFCXTBUXGHZEB866X64YN95M6SZF4EPHYQ9D5WK7AXFK9F4TAAJEWRCZ863EUUMPF8MV3V26SDY2VW
A65JS53CXUGYTNFXMZES6U254FXECBW6849WGK6D6R4M97B8UHJDNASLKCRRA76EBJD5FU4D388MGWVZSRGCDCVFGKBU6AFRAH4SQA9HZHVAWWFRD7274SECDV97HH7V9N
Прошу прощения, а на DAS можно тоже ключик?
Выдаёт ошибку: "сохранение не удалось HW-ID системы не совпадает с зашифрованной информацией"
4 минуты назад, koteyka13 сказал:
*1rrt0ztk24vm1qrkuuxvhhtz3jhwm4obzpcgpdt0vt5iw
*1rrt0ztk24vm1qrkuuxvhhtz3jgvtgoohjdgphl0vs1iw
Снова ошибка: "Системная дата раньше даты создания StartKey. Были проведены манипуляции с системным временем"
8 минут назад, koteyka13 сказал:
SDSHPNNQS77L9D2WW3YMUR7FKSV79BFB74U7FZ78KGTFMB3YSCS8X7RMSWBNSHS7TCSU8CLS9BSSLRJD7HRQGM2TR6D3PXPVEE6E2YWNB44YSHZMSJAPGMPCZ2EZF3GH7N
PWUSSQEULFFE3G76FYRKX58JC68QJACC8F3BULH22TN8BB9SF3J8RHH4E5D52YGVR6WUKPD434AUEPNYX5DMNLBHV78REF2CK45KU8ZV457LTGDU4QWMN58FLDJ7M3DFA6
Для первого ключа вот ошибка :"Попытка сохранения старого StarKey по сравнению с существующим с тем же AppID. Возможно, используется старый StarKey с более широкими правилами."
Для второго ключа вот ошибка : "HW-ID системы не совпадает с зашифрованной информацией "
Я просто устанавливаю систему с нуля, возможно из-за этого данные ошибки всплывают?
Ключи для DAS сохранились
А вот для XENTRY Diagnostics нет
2 часа назад, koteyka13 сказал:
*1rrt0ztk22yibqrkuuxvhhtz3jgvtgoohjdgphl0vqwpa
Я устанавливаю Xentry с нуля, можно ключик для 07.2014
HW-ID 4F1B4BDA5649
App-ID 252
LanID 080003B9B225
Можно ключик на XENTRY Diagnostics, заранее благодарю
10 часов назад, koteyka13 сказал:
HW-ID 4F1B4BDA5649
App-ID 252
XEHM5DNDY8N7DNHJS83ZXG46AWATUVL72XVTCPU7R8NPY3FVJBGZSE5U8Z46EEUJ668F2JN724MUY8UNJ97VLH7TSGQ76RDYQ4Y2XFZ6RW6E4BYLZG2V6QMDPQQAJ6WX4J
9 часов назад, Roman62 сказал:
Уважаемый знатоки подскажите пожалуйста где изменить параметры доступа для мастерской?
Скриншот скинь
HW-ID 50B0C422493B
App-ID 252
LanID 080002135FA3
И на DAS, если не трудно
Ключи через keygen сохранились, но не запускается установочный файл SDSwithc, выдаёт ошибку this is not star diagnosis system, хоть и вход выполнен через пользователя STAR, кто знает решение сие проблемы?
"Ключи через keygen сохранились, но не запускается установочный файл SDSwithc, выдаёт ошибку this is not star diagnosis system, хоть и вход выполнен через пользователя STAR, кто знает решение сие проблемы?"
Это относительно решилось, теперь другая ошибка "No valid authorization was found for XENTRY Diagnostics (AppId = 252/253)", есть решение?
KeyGen_XDOS_07_2014&EWA.txtKeyGen_XDOS_07_2014&EWA.txt
В 09.07.2019 в 18:06, koteyka13 сказал:
HW-ID 50B0C422493B
App-ID 252
LanID 080002135FA3
Попробуй это :
(пароль в личку)
Помогите, пожалуйста: ID аппаратного обеспечения: 4390EEE8AB2C
                                                            ID приложения:  252
Заранее благодарен!
1 час назад, Варикап сказал:
                                                            ID приложения:  252
Заранее благодарен!
MLK38X8C6JNDWXYX5C39KE8FHQ2GETJXQ2LDVRFDDAMF3JMQHX9T3HR6MLBKPEDH8AB6U2N7SFKG489B45ZGWT8Z7SBRTY9UHAQ4RTV9NRZDN3CGMA8ZULQESXYWGJ5FCE
3 минуты назад, Premiera сказал:
Это с инжинеркой ?
31 минуту назад, alex_injector сказал:
Это с инжинеркой ?
Да
Premiera  спасибо! Подскажи, что у меня не так - поставил  PASSTHRU 2018-12 ключ принимает, ксюха запускается, вин считывает, а при запуске короткого теста опрашивает 1-2 блока и или зависает, или вообще вырубается. Ставил с обновлением  PASSTHRU 2016-06. Правда, ту версию на машине не проверял.
2 часа назад, Варикап сказал:
Много причин может быть.
1-На разных машинах одинаково виснет?
2-Слабый комп, не хватает оперативки. У меня такое наблюдалось на одном компе с новыми машинами от 2016 года, причем более старые читались нормально.
3-Попробовать другую сборку Windows.
  • 2 недели спустя...
Здравствуйте.Установил сборку 4.12.2014.Помогите пожалуйста с ключиком XENTRY DAS. ID:68E61182A0CD....ID:253....
LAN-ID:080055EAC7A9.Заранее благодарен.
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
