Отличия Догревателя (Zuheizer) и Автономного отопителя (Standheizung) Webasto termo top evo.
На просторах интернета нашел краткую информацию что Догреватель (Zuheizer)  это урезанная как программно так и компонентно, версия Автономного отопителя. Обычно Догреватель привязан по кан шине и стартует при запуске двигателя в зависимости от температуры воздуха. Есть возможность перепрошивки догревателя в Предпусковой подогреватель с возможностью запуска по таймеру или с устройств поддерживающих Wbus. Но больше он не будет привязан к Кан лини автомобиля и не сможет запускать климатическую установку автомобиля . Автономный отопитель (Standheizung) может работать как пред пусковой подогреватель а также подключаться по Кан линии к автомобилю и запускать климатическую установку (возможно необходимо менять блок климата на блок с поддержкой отопителя). Также видел информацию о том что для запуска печки необходимо устанавливать программируемое реле iPCU тут без замены блок климата или без подключения к Кан линии.
Большая просьба исправить мое понимании в функциональных возможностях отопителей или направить где это можно прочитать.
Основная цель разобраться для себя в функциональных возможностях отопителей и реализовать такую схему.
Есть автомобиль Octavia A5 fl хочу иметь возможность запуска отопителя устройствами с поддержкой Wbus и включения климатической установки, а также привязки по Кан линии с возможностью запуска отопителя с блока климата. Возможно появится возможность установки расписания запуска в меню приборной панели.
  • 1 месяц спустя...
Во первых нужен котёл который на них устанавливался.  Потом привязка ко всем блокам с которыми он работает. Думаю если у вас не стоит котёл, то берите новый универсальный комплект и проблем не должно быть при правильном подключении.
