Jumper59 0 Опубликовано 5 октября Поделиться Опубликовано 5 октября Всем привет! Наступили холода, и потребовалось включить подогрев сидений. Но он не включился(( Симптомы такие: 1. Кнопка включения на 3-5 секунд загорается и гаснет. Блок обогрева при этом не щелкает. В Xentry показывает, что на блок подогрева сигнал с кнопки приходит 2. Из Xentry через раздел Проверки подогрев включается, маты греют. Все пункты Проверок проходятся успешно. Но при этом, в Xentry через пункт в разделе Активации программно "нажать" кнопку подогрева не получается (просто ничего не происходит) 3. Ошибок ни на блоке подогрева, ни на SAM нет. 4. Сопротивление замерял (в пределах 3 ом). Вроде норма Что может быть? Или как отловить ошибку, которая видимо возникает и не дает включится подогреву? Может есть какие то лайфхаки в таких ситуациях p.s блок SAM - BCMFA2, блок подогрева - SHM_FR205 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 68 Опубликовано 5 октября Поделиться Опубликовано 5 октября 1 час назад, Jumper59 сказал: Всем привет! Наступили холода, и потребовалось включить подогрев сидений. Но он не включился(( Симптомы такие: 1. Кнопка включения на 3-5 секунд загорается и гаснет. Блок обогрева при этом не щелкает. В Xentry показывает, что на блок подогрева сигнал с кнопки приходит 2. Из Xentry через раздел Проверки подогрев включается, маты греют. Все пункты Проверок проходятся успешно. Но при этом, в Xentry через пункт в разделе Активации программно "нажать" кнопку подогрева не получается (просто ничего не происходит) 3. Ошибок ни на блоке подогрева, ни на SAM нет. 4. Сопротивление замерял (в пределах 3 ом). Вроде норма Что может быть? Или как отловить ошибку, которая видимо возникает и не дает включится подогреву? Может есть какие то лайфхаки в таких ситуациях p.s блок SAM - BCMFA2, блок подогрева - SHM_FR205 Обратится в сервис! Pentium 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
