AdreyDrive10 0 Опубликовано 1 октября Поделиться Опубликовано 1 октября Приехал рапид с предысторией, загорелась ошибка ESP, хозяин человек старой закалки решил скинуть клемму с акума чтобы убрать ошибку, но не тут то было, после процедуры у него загорелась вся гирлянда на приборке некоторые блоки ушли в "защиту компонентов" и подсветка приборки начала неистово моргать, появилась куча ошибок, но машина заводится и ездит. Ниже приложу лог диагностики васей, что проверено мной уже: кодировка ECU в норме, кодировка блока абс в норме. 99.9% что проблема в блоке BCM A0 std (2Q0 937 089 так как по нему висит ошибка 525326 - Неисправен блок управления. B2000 45 [009] - Сбой в программе памяти, сначала увидел что кодировка комплектации в этом блоке забита F-ками, думал что слетела она и проблема здесь, но разобравшись понял что этот блок платформы MQB и не поддерживает длинное кодирование и теперь не знаю что делать дальше может кто имел дело с подобной проблемой отказа блока комфорта, нужна помощь Log-XW8AG2NH0LK107699-70720km-43943mi.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
