Электронный Блок Комфорта Bcm Renault Master Iii 10- Ое:284B18927R
aleks030769
Доброго времени суток. Авто RENAULT MASTER III 2010 2.3. VF1MAF4CF44753323. При установке сигнализации возле блока комфорта произошло к.з. Авто заводится, но горит свет, габариты, аварийка, при включении зажигания включаются дворники на максимальную скорость. Clip машину не видит, пишет замыкание can шины. Вопрс: подлежит ли ремонту блок либо искать другой? Уточнение: на 24 pin разъема P201 кратковременно попал плюс, на плате перегоревших дорожек нет. Может кто сталкивался?
  • _____ закрыл тема
