VW Passat B6, BZB motor, нужна помощь в кодировке ABS
Привет всем. При замене блока ручника не сохранили кодировки ABS. Авто: Passat  B6/2008/1.8/BZB/118 kw/manual. Без авто удержания. Блок ABS-3C0 614 109 J/C4 440 V1 0005. В длинном кодировании есть такой мотор, но
при выборе именно мануальной коробки, не принимает код. А при выборе автоматической коробки, код принимает, но он не верный!. Этикетки с данными уже нету на авто. Заранее спасибо.
