Krist 0 Опубликовано 7 сентября Поделиться Опубликовано 7 сентября Citroen berlingo 2016 пробег изменить. Меняли блок bsi родной накрылся (old). И пробег с новой bsi прошился в приборке. Надо прокрутить спидометр до 70 тыс.км и в приборке 95020 и в bsi новом (new). Кто может помочь в этом деле? citroen 2016.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor_NL 1 Опубликовано 8 сентября Поделиться Опубликовано 8 сентября пробуй.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krist 0 Опубликовано Суббота в 16:25 Автор Поделиться Опубликовано Суббота в 16:25 Привет всем. На приборке показало 70000км. Но не заводится. В бси пишет. Стартер не крутит. Пробовал ключ прописать. Прописал. Нет рузультата. Pin в bsi и двигателя одинаковый. До этого зародилась. Чем редактировали прошивки? Каким калькулятором? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 247 Опубликовано Суббота в 16:44 Поделиться Опубликовано Суббота в 16:44 так тебе пробег в старом поправили.......... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krist 0 Опубликовано Суббота в 17:01 Автор Поделиться Опубликовано Суббота в 17:01 В старом bsi? Надо в новом. Bsi заменено Можно плиз в новом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 210 Опубликовано Суббота в 17:43 Поделиться Опубликовано Суббота в 17:43 в бси кроме пробега много чего . не заводится она потому что вы поставили с другой машины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krist 0 Опубликовано вчера в 09:45 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 09:45 15 часов назад, jeny сказал: 16 часов назад, jeny сказал: в бси кроме пробега много чего . не заводится она потому что вы поставили с другой машины На этой бси уже машина заводилась. Бси была прошита Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krist 0 Опубликовано 11 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 11 часов назад Появилась проблема. Спидометр неправильно показывает. Скорость 120- показывает 60км/ч. Что может быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 247 Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад 5 часов назад, Krist сказал: Появилась проблема. Спидометр неправильно показывает. Скорость 120- показывает 60км/ч. Что может быть что-то сломалось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krist 0 Опубликовано 3 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 3 часа назад Ок. Посмотрю. Возможно. Спасибо))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
