Krist 0 Опубликовано 7 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2025 Citroen berlingo 2016 пробег изменить. Меняли блок bsi родной накрылся (old). И пробег с новой bsi прошился в приборке. Надо прокрутить спидометр до 70 тыс.км и в приборке 95020 и в bsi новом (new). Кто может помочь в этом деле? citroen 2016.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor_NL 1 Опубликовано 8 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2025 пробуй.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krist 0 Опубликовано 13 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2025 Привет всем. На приборке показало 70000км. Но не заводится. В бси пишет. Стартер не крутит. Пробовал ключ прописать. Прописал. Нет рузультата. Pin в bsi и двигателя одинаковый. До этого зародилась. Чем редактировали прошивки? Каким калькулятором? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 393 Опубликовано 13 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2025 так тебе пробег в старом поправили.......... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krist 0 Опубликовано 13 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2025 В старом bsi? Надо в новом. Bsi заменено Можно плиз в новом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 231 Опубликовано 13 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2025 в бси кроме пробега много чего . не заводится она потому что вы поставили с другой машины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krist 0 Опубликовано 14 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2025 15 часов назад, jeny сказал: 16 часов назад, jeny сказал: в бси кроме пробега много чего . не заводится она потому что вы поставили с другой машины На этой бси уже машина заводилась. Бси была прошита Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krist 0 Опубликовано 15 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2025 Появилась проблема. Спидометр неправильно показывает. Скорость 120- показывает 60км/ч. Что может быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 393 Опубликовано 15 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2025 5 часов назад, Krist сказал: Появилась проблема. Спидометр неправильно показывает. Скорость 120- показывает 60км/ч. Что может быть что-то сломалось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krist 0 Опубликовано 15 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2025 Ок. Посмотрю. Возможно. Спасибо))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rema EE 37 Опубликовано 16 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2025 В 15.09.2025 в 14:20, Krist сказал: . Что может быть Все началось от некорректного обнуления донорского BSI. ПРАВИЛЬНАЯ И КОРРЕКТНАЯ подготовка и установка избавила бы от всего этого геммороя и лишних движений. Наверно снова попробовать без спешки,поэтапно, пройти процедуру, и если подойти верно к проблеме, и решить все задачи- то все корректно получиться. В 08.09.2025 в 01:19, Krist сказал: И пробег с новой bsi прошился в приборке. Новый блок с завода и коробки не имеет в памяти вообще пробега, он как раз подхватывает с Сан шины пакеты и принимает самый большой из этого за истину. Вот донорский блок мог сам в КАН понасылать свой пробег, в это верю. Тогда вопрос ? кто зная эти особенности архитектуры, просто ради интереса, или по приколу перекидывает блоки в машине? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krist 0 Опубликовано 17 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2025 Меняли bsi другие люди и прописывали. И не знали что пробег надо было скорректировать в bsi. Сейчас попросили изменить пробег до старого 70000км. Только уже надо было менять в 2х блоках. До 2010 г можно изменять пробег через fvdi 2014. А уже новый этот блок не хочет делать. Поэтому просил помощи. Сегодня приедит клиент- посмотрю что с приборкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Krist 0 Опубликовано 18 сентября, 2025 Автор Решение Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2025 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
