Krist 0 Опубликовано 7 сентября Поделиться Опубликовано 7 сентября Citroen berlingo 2016 пробег изменить. Меняли блок bsi родной накрылся (old). И пробег с новой bsi прошился в приборке. Надо прокрутить спидометр до 70 тыс.км и в приборке 95020 и в bsi новом (new). Кто может помочь в этом деле? citroen 2016.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor_NL 1 Опубликовано 8 сентября Поделиться Опубликовано 8 сентября пробуй.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krist 0 Опубликовано 13 сентября Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября Привет всем. На приборке показало 70000км. Но не заводится. В бси пишет. Стартер не крутит. Пробовал ключ прописать. Прописал. Нет рузультата. Pin в bsi и двигателя одинаковый. До этого зародилась. Чем редактировали прошивки? Каким калькулятором? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 268 Опубликовано 13 сентября Поделиться Опубликовано 13 сентября так тебе пробег в старом поправили.......... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krist 0 Опубликовано 13 сентября Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября В старом bsi? Надо в новом. Bsi заменено Можно плиз в новом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 13 сентября Поделиться Опубликовано 13 сентября в бси кроме пробега много чего . не заводится она потому что вы поставили с другой машины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krist 0 Опубликовано 14 сентября Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября 15 часов назад, jeny сказал: 16 часов назад, jeny сказал: в бси кроме пробега много чего . не заводится она потому что вы поставили с другой машины На этой бси уже машина заводилась. Бси была прошита Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krist 0 Опубликовано 15 сентября Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября Появилась проблема. Спидометр неправильно показывает. Скорость 120- показывает 60км/ч. Что может быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 268 Опубликовано 15 сентября Поделиться Опубликовано 15 сентября 5 часов назад, Krist сказал: Появилась проблема. Спидометр неправильно показывает. Скорость 120- показывает 60км/ч. Что может быть что-то сломалось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krist 0 Опубликовано 15 сентября Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября Ок. Посмотрю. Возможно. Спасибо))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rema EE 32 Опубликовано 16 сентября Поделиться Опубликовано 16 сентября В 15.09.2025 в 14:20, Krist сказал: . Что может быть Все началось от некорректного обнуления донорского BSI. ПРАВИЛЬНАЯ И КОРРЕКТНАЯ подготовка и установка избавила бы от всего этого геммороя и лишних движений. Наверно снова попробовать без спешки,поэтапно, пройти процедуру, и если подойти верно к проблеме, и решить все задачи- то все корректно получиться. В 08.09.2025 в 01:19, Krist сказал: И пробег с новой bsi прошился в приборке. Новый блок с завода и коробки не имеет в памяти вообще пробега, он как раз подхватывает с Сан шины пакеты и принимает самый большой из этого за истину. Вот донорский блок мог сам в КАН понасылать свой пробег, в это верю. Тогда вопрос ? кто зная эти особенности архитектуры, просто ради интереса, или по приколу перекидывает блоки в машине? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krist 0 Опубликовано 17 сентября Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября Меняли bsi другие люди и прописывали. И не знали что пробег надо было скорректировать в bsi. Сейчас попросили изменить пробег до старого 70000км. Только уже надо было менять в 2х блоках. До 2010 г можно изменять пробег через fvdi 2014. А уже новый этот блок не хочет делать. Поэтому просил помощи. Сегодня приедит клиент- посмотрю что с приборкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Krist 0 Опубликовано 18 сентября Автор Решение Поделиться Опубликовано 18 сентября Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
