1,8 TDCi глохнет через две секунды после заводки
При запуске глохнет через 2 секунды и заводится с 5-6 раза,  если покрутить 2 раза и оставить, а через 20-30 минут заводится с пол оборота, ошибок нет, ЕГР заглушен, обратный клапан на магистраль топливную установлен,свечи накала новые, разъем ЭБУ как новый, давление по сканеру при пуске до 300 бар ,обороты сканер видит, датчик коленвала новый Делфи (после замены ничего не поменялось)
