Henry67 0 Опубликовано 13 августа Поделиться Опубликовано 13 августа Господа эксперты и мастера! Нужен совет! Предыстория такая. Dodge Caravan IV 2005 комплектация с центральным замком, но без брелка и отсутствует активация ЦЗ с ключа дверей. Блок BSM начал умирать, временами полностью отваливался центральный замок, хаотично включался передний стеклоочиститель и последнее, в покое начал садится аккумулятор. Из штатов был доставлен другой блок BCM, с возможно одинаковыми номерами блоков. Но тут возникла засада. Все работает, кроме открывания.( закрывает все двери). И главное, гудит сирена(штатный гудок), мигают фары и парковочные огни. Короче подозреваю, включена штатная сигнализация. Как отключить ее? Чем это можно сделать? Autel и Launch может только активировать систему VTSS? Чем, или как сделать обратное действие? Или обнулить блок. Фото прилагаю. Верхний блок новый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shnirick 13 Опубликовано 13 августа Поделиться Опубликовано 13 августа насколько осведомлен . в 4 караване штатка охрана находится в антенном блоке . все зависит от года . на более старом есть сверху торпеды под накладкой блок . но тут если нет кодов . не чего не сделаешь . проще найти замок+ антена с ключом с кнопками и завязать с моторным Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
