shoxa0110 0 Опубликовано 7 августа Поделиться Опубликовано 7 августа Всем привет, на работе у меня Li 7 Ultra. Не работает хитер. Проверил все преды, сгорел один пред на 40 ампер как раз к этому хитеру, находится он в основной батарее. При проверке питания на разъеме у основной батарее, появилась 380В, но при этом хитер сам не работает. Грешу на неисправность самого хитера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 137 Опубликовано 7 августа Поделиться Опубликовано 7 августа Грешить не нужно, нужно посмотреть ошибки, увидеть сбой изоляции по хитеру и со спокойной душой его заменить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shoxa0110 0 Опубликовано 11 августа Автор Поделиться Опубликовано 11 августа В 07.08.2025 в 14:06, by_one сказал: Грешить не нужно, нужно посмотреть ошибки, увидеть сбой изоляции по хитеру и со спокойной душой его заменить. Спасибо за ответ, проверил хитер на изоляцию с помощью aneng mh13 и да он замкнут. Поменял хитер, прописал и все четко работает) Думаю можно закрывать тему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
