Ошибка р2293, ограничение оборотов на 4000, загорается ЕРС
Komar31
Здравствуйте. Купил автомобиль гольф 7 двигатель 1,4tsi СМВА 122л.с. уже с этой ошибкой. Как проявляется: высвечивается под нагрузкой ЕРС, ограничиваются обороты двигателя на 4000, немного пропадает тяга, если продолжить движение, то появляется ошибка Р2293.
Пробовал тестить: высокое давление на хх в рампе держится в норме около 14000кРа, когда газую на хх давление растет до 21000кРа, отпускаю газ медленно возвращается к 14000кРа. Если автомобиль заглушить, то давление в рампе по чуть растет. Так что на хх можно газовать хоть до одури, никких ошибок и проблем нет. НО! Как только начинаю движение, то под нагрузкой появляется надпись ЕРС и ограничиваемся 4000об. При этом давление топлива когда набираю обороты должно расти, оно и растет, держится, но при нажатии на педаль газа оно начинает проседать ниже 9000кРа, получается на хх давление в рампе держится и увеличивается даже при нажатии на газ, а на ходу оно проваливается.
Меняю на новый ТНВД - проблема осталась.
Меняю на новый насос в бензобаке - проблема осталась.
Пробую несколько исправных блоков управления ТННД - без изменений.
Меняю датчик давления топлива на рампе (б/у с разборки) - безрезультатно.
Снова меняю ТНВД на б/у (продавец уверенно говорит, что снят с его личного авто и работал на 100% без косяков) - не помогло!
Подскажите пожалуйста, может у кого-то был подобный "барабашка"
