igorek528 0 Опубликовано 26 июля Поделиться Опубликовано 26 июля Доброго всем дня уважаемые, Прошу помощи,есть такая проблема. Блок не выходит на связь с диагностикой SDP-3,а так же автоком , и по OBD. Суть такая, родной двигатель HPI 380л,с не ремонтопригоден ,парни купили двигатель вместе с блоком EMS HPI 420 л.с. Меняли не сами. После замены вся электроника и блок EMS остался старый 380л.с,новый не стали ставить из за каких то трудностей,каких не сказали. Машина поехала, но плохо тянет и поддымливает. Решили поставить тот который 420л.с, но он не определяется на машине и вся панель горит красным. Я взял его на стол,при про верки нагрузка 207 м.а ,CAN H и L по осциллографу всё хорошо. Подключил KESS считались иденты и какая то прошивка scana s6 prochyvca Потом подключил ПСМ флешер, но у меня нет пока 41 модуля, что бы считать прошивку. Считал иденты о ошибки. И получается номера считанные и номера на блоке разные. Почему такое получается? Пытались прошить и блок лёг или ещё что то? И какие варианты по восстановлению? ID.txt ошибки 2.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lubitelraznogo 0 Опубликовано Среда в 22:52 Поделиться Опубликовано Среда в 22:52 Здравствуйте. Если я правильно понял то вы работаете с автомобилем четвёртой серии. SDP3 не подходит для этих авто. Вам нужен SDP для "четвёрок" . Прошивку вы считали нормально. Но для замены ЭБУ вам ничего шить не нужно. Вам нужно "подружить" блок 420 сил с автомобилем с помощью SDP для четвёртой серии. Это если нет иммобилайзера, а если есть то или xcom или перепайка епром. В поиске наберите vci1 scania. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorek528 0 Опубликовано Четверг в 03:35 Автор Поделиться Опубликовано Четверг в 03:35 Может быть Sdp3 и не подходит, но автоком почему не видит блок. Уже с привязкой к авто ладно,просто он даже на столе не подключается. И почему номер блока и номера скаченные через прогроматоры другие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lubitelraznogo 0 Опубликовано Четверг в 09:30 Поделиться Опубликовано Четверг в 09:30 Если на связь не выходит блок с мотора донора то он прсто не исправен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorek528 0 Опубликовано Пятница в 18:38 Автор Поделиться Опубликовано Пятница в 18:38 Может есть какие то решения по восстановлению блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lubitelraznogo 0 Опубликовано Пятница в 20:33 Поделиться Опубликовано Пятница в 20:33 У меня к сожалению нет. Может форумчане поделятся какой нибудь информацией. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
