Саньок Ровно 11 Опубликовано 21 июля Поделиться Опубликовано 21 июля Нужна електросхема включения вентиляторов охлаждения. VIN W0LGT8Gm0E1095916. Вентиляторов стоит два и к каждому приходит по три провода, в блоке предов срабатывают две релюшки при активации, также под фарой стоит блок из трех реле. При включении теста работает только один вентилятор на максимум. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саньок Ровно 11 Опубликовано 21 июля Автор Поделиться Опубликовано 21 июля Проблему решил. Схема почти такая как на Zafira B. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
