turbaza136 0 Опубликовано Пятница в 21:50 Поделиться Опубликовано Пятница в 21:50 Ems2510 ford kuga , может кто знает какой резистор стоит около стабилизатора питания atic113b4 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 88 Опубликовано Суббота в 07:07 Поделиться Опубликовано Суббота в 07:07 Вообще-то это драйвер... RC цепь куда подключена? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
turbaza136 0 Опубликовано Суббота в 07:53 Автор Поделиться Опубликовано Суббота в 07:53 33 минуты назад, regs40 сказал: Вообще-то это драйвер... RC цепь куда подключена? Здравствуйте , извиняюсь если ошибся , с драйвера с ноги выходит на другой асик , не знаю RC дифференцирующая или интегрирующая ,но конденсатор в кз и резистор пробит(треснул даже) сгорел и не вижу маркировку ,если есть у кого возможность номинал емкости конденсатора и какой резистор, блок функционирует проблема в перетертом проводе на коробку соленоида не включает передачу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 88 Опубликовано Суббота в 08:54 Поделиться Опубликовано Суббота в 08:54 1 час назад, turbaza136 сказал: драйвера с ноги выходит Такой текст и картинки процесс не ускоряют. Нога 34? Конденсатор сняли для позвонки или на плате измеряли? Фото не нужно. Конкретно- с какой ноги какого АТИК звонится на .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
turbaza136 0 Опубликовано Суббота в 09:15 Автор Поделиться Опубликовано Суббота в 09:15 18 минут назад, regs40 сказал: Такой текст и картинки процесс не ускоряют. Нога 34? Конденсатор сняли для позвонки или на плате измеряли? Фото не нужно. Конкретно- с какой ноги какого АТИК звонится на .... Чуть позже буду на месте замерю с какой ноги и на какую ногу выходит , и выпаяю конденсатор , просто даташит не нашел , спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
