Reactor77 13 Опубликовано 4 августа Автор Поделиться Опубликовано 4 августа газа нет. стартер почему-то крутился нормально. я знаю как он должен крутиться. наличие ключей в uch я не мог проверить клипом уже написал почему. пайрен показал статус иммо-активен. на приезжем дастере показал неактивен. поэтому сделал вывод, что иммо тоже слетел. ренолинком стёр и положил ключи. потом вижу, что запуску ничто не мешает. проверил бензин и искру. всё есть. тогда и до компрессии дошёл. а стартер крутил нормально, потому что в трёх горшках клапан все закрыты были, соответственно компрессия в них была 4 бара. загнуло только в одном горшке. и всё-таки хотелось бы услышать "удалёнщиков", как они будут решать проблему невидения клипом всех блоков? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNGO 10 Опубликовано 5 августа Поделиться Опубликовано 5 августа Сессию открывал вот и оплачивай, примерно такой ответ будет.По удаленке никто 100% не даст гарантии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 5 августа Автор Поделиться Опубликовано 5 августа так с самого начала известна эта проблема. вот и хотел услышать как решать будут. тут ещё некоторым умникам сроки ремонта не нравятся) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 66 Опубликовано 5 августа Поделиться Опубликовано 5 августа В 04.08.2025 в 23:14, Reactor77 сказал: проблему невидения клипом всех блоков попробуйте вин вручную забить в клипе, и код модели.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 6 августа Автор Поделиться Опубликовано 6 августа пробовал. находит только один какой-нибудь блок(всегда разный), но при попытке зайти в него опять обрыв связи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 11 августа Автор Поделиться Опубликовано 11 августа мотор починен, ключь привязан. авто уехало MaXXX9 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
