Reactor77 13 Опубликовано 4 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2025 газа нет. стартер почему-то крутился нормально. я знаю как он должен крутиться. наличие ключей в uch я не мог проверить клипом уже написал почему. пайрен показал статус иммо-активен. на приезжем дастере показал неактивен. поэтому сделал вывод, что иммо тоже слетел. ренолинком стёр и положил ключи. потом вижу, что запуску ничто не мешает. проверил бензин и искру. всё есть. тогда и до компрессии дошёл. а стартер крутил нормально, потому что в трёх горшках клапан все закрыты были, соответственно компрессия в них была 4 бара. загнуло только в одном горшке. и всё-таки хотелось бы услышать "удалёнщиков", как они будут решать проблему невидения клипом всех блоков? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNGO 11 Опубликовано 5 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2025 Сессию открывал вот и оплачивай, примерно такой ответ будет.По удаленке никто 100% не даст гарантии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 5 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2025 так с самого начала известна эта проблема. вот и хотел услышать как решать будут. тут ещё некоторым умникам сроки ремонта не нравятся) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 70 Опубликовано 5 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2025 В 04.08.2025 в 23:14, Reactor77 сказал: проблему невидения клипом всех блоков попробуйте вин вручную забить в клипе, и код модели.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 6 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2025 пробовал. находит только один какой-нибудь блок(всегда разный), но при попытке зайти в него опять обрыв связи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 11 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2025 мотор починен, ключь привязан. авто уехало MaXXX9 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
