Assedo 0 Опубликовано 25 июля Автор Поделиться Опубликовано 25 июля Добрый день снова. Я тут случайно нашел Лямбда-карту при частичной нагрузке Можно ли на её основе, зная точное значение хотя бы одной ячейке газовой карты в которой коррекция будет 0 (стехиометрической), экстраполировать и интерполировать значения в остальных ячейках газовой карты? В принципе, если взять к примеру правильно подобранную в газовой карте ячейку холостого хода , которая как раз будет соответствовать штатной карте как 1,000, далее рассчитать все остальные по штатным коэффициентам датчика кислорода. Разумная это будет идея или я тут что-то не учел или неправильно построил логику? В принципе ячейка холостого уже будет с коррекцией на работу форсунки. В идеале конечно на ту карту лямбды еще наложить точные коэффициенты по коррекции времени срабатывания форсунок. Но такой благодати не имею ) 9 хвилин назад, Assedo сказав: Я тут случайно нашел Лямбда-карту при частичной нагрузке Лямбда карта скорее всего от моего блока управления двигателем. Осталась в папке с дампами после прошивки блока под ГБО. Но потом вернули обратно штатную. Лет 7-8 назад в штатной карте пробовали углы подправить для работы на газу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
