equ 164 Опубликовано 28 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 Добрый день. Вопрос который я хотел бы поднять в этой теме касается нумерации программного обеспечения (прошивок) в блоках Bosch. Думаю все знают что в самих прошивках содержатся их номера, там они дублируются по нескольку раз. Но проблема в том что на некоторых марках/моделях в прошивках содержаться разные номера (вплоть до 3-х разных). Лично для меня это иногда несколько затрудняет точную идентификацию прошивок. Собственно вопрос: почему разные номера? У меня есть предположения, но хотелось бы услышать мнения более сведующих людей. И второй вопрос: если номера разные, то по какому из них однозначно идентифицировать прошивку? Ниже привожу примеры того о чем я здесь написал Reanult Trafic 2.5 Reanult Master 2.5 MB Sprinter 2.2 w906 - 3 разных номера! P.S. Все вышеописанное относится к фуллфлеш прошивкам в основном EDC16 и EDC17 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 28 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 Может у вас программа какая то "особенная" и определяет как то "по своему". Эта вроде нормально определяет: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
equ 164 Опубликовано 28 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 Может у вас программа какая то "особенная" и определяет как то "по своему". Эта вроде нормально определяет: Да, я в курсе существования программы "Bosch ecu number", но ее функционал меня не сильно удовлетворяет, хотябы потому что в некоторых прошивках она номер вообще не находит (при том что он там есть) + если в прошивке несколько разных номеров - "Bosch ecu number" выводит только один из них. Программа, которая на скриншотах, простая и работает как автомат калашникова Открывает файл и ищет номер софта, как находит - выводит, потом ищет далее, и так до конца файла. Тоесть выводятся все номера софта которые содержатся в теле прошивки. Вверху столбца самый первый найденный номер, внизу - последний. Чтобы закрыть тему с "особенной" программой: на данном этапе ее задачей не является однозначное определение номера софта. Ее задача - показ всех номеров софта, которые содержаться в теле прошивки. Если все выведенные номера одинаковые - вопросов нету, номер софта определен однозначно. Но в некоторых случаях с однозначным определением софта непонятка, так как разные номера. Собственно для этого тема и создана. Вопрос пока открыт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 28 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 Ну а при открытии той же "разнософтной" прошивки в WinOls, какой номер софта показывает? Может по этому и надо ориентироваться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
equ 164 Опубликовано 28 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 Ну а при открытии той же "разнософтной" прошивки в WinOls, какой номер софта показывает? Может по этому и надо ориентироваться? При открытии такой прошивки в WinOls он нам показывает все присутствующие разные номера (в данном случае три) и предоставляет самим выбрать номер софта - где поставим галку, такой номер WinOls и примет за номер прошивки. Смотрите скрин (в WinOls открыт файл, который приведен в качестве примера в первом моем посте - Sprinter) Так что WinOls не особо поможет.Вот еще в догонку, один и тот же файл открыт в двух программах. Файл - фуллфлеш Dodge sprinter 3.0. Это к тому что "Bosch ecu number" не всегда определяет номер софта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
