xvost 1 Опубликовано 18 часов назад Поделиться Опубликовано 18 часов назад Всем привет! Skoda yeti 2017 после дтп восстановили безопасность, почистили краш залив дамп от vw jetta c таким же блоком и такими же цифрами на нем. Имеем одну ошибку в блоке srs B12F114 . Ошибка указывает на замыкание в цепи индикации подушки переднего пассажира. Индикатор работает исправно, никаких кз или обрывов не обнаружено. Что делать, братцы ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 145 Опубликовано 17 часов назад Поделиться Опубликовано 17 часов назад Зачем лить чужой дамп?Надо работать с родным... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xvost 1 Опубликовано 17 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 17 часов назад 1 минуту назад, Vkcto сказал: Зачем лить чужой дамп?Надо работать с родным... Родной дамп был поврежден, с ним были ошибки по всем подушкам. Даже по подушкам которых нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sakaev 6 Опубликовано 15 часов назад Поделиться Опубликовано 15 часов назад Хоть блок и идентичный, дамп от Jetta может не полностью совпадать по конфигурации с Skoda Yeti. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xvost 1 Опубликовано 15 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 15 часов назад 6 минут назад, sakaev сказал: Хоть блок и идентичный, дамп от Jetta может не полностью совпадать по конфигурации с Skoda Yeti. Конфигурацию можно изменить? Допустим при помощи Васи ? Может есть у кого-нибудь дамп от шкода ети с таким блоком? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sakaev 6 Опубликовано 14 часов назад Поделиться Опубликовано 14 часов назад 27 минут назад, xvost сказал: Конфигурацию можно изменить? Допустим при помощи Васи ? Может есть у кого-нибудь дамп от шкода ети с таким блоком? Думаю да, изменить конфигурацию можно, но это не всегда простая операция, но лучше найти подходящий дамп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xvost 1 Опубликовано 14 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 14 часов назад 21 минуту назад, sakaev сказал: Думаю да, изменить конфигурацию можно, но это не всегда простая операция, но лучше найти подходящий дамп К сожалению на просторах интернета дамп найти не удалось, будем думать по поводу изменения конфигурации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 500 Опубликовано 13 часов назад Поделиться Опубликовано 13 часов назад 3 часа назад, xvost сказал: Родной дамп был поврежден, с ним были ошибки по всем подушкам. Даже по подушкам которых нет выложите ваш дамп ошибки были из за B2000 выложите ваш дамп ошибки были из за B2000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 500 Опубликовано 10 часов назад Поделиться Опубликовано 10 часов назад в вашем случай подбирать файлы и онлайн добить или новый вы не правильно считали блок вот и танцы с бубном Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
