Vitalik2019zolotonosha 33 Опубликовано 28 июня Поделиться Опубликовано 28 июня Всем Доброго Времени Суток VW e-Up (Electric) 2021р Пробег: 69000km Электродвигатель: 61 кВт (83 л.с.) Крутящий момент: 212 Нм Батарея: 32,3 кВт⋅ч Запас хода (WLTP): до 260 км WVWZZZAAZMD904060 01 Электроника двигателя: P0651 00 - Опорное напряжение датчика"В" - обрыв цепи. U1113 00 - Ограничение работы из-за приёма неверного значения. U1016 00 - Блок управления тормозной системы - недостоверный сигнал. 03 Электроника тормозной системы: U101F 00 - Блок управления двигателя - опросить регистратор событий. 23 Усилитель тормозного привода: U1123 00 - Шина данных, приём неверного значения. Может кто сталкивался или может помочь, что за «ОПОРНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДАТЧИКА “B” - ОБРЫВ ЦЕПИ ??? Проводку проверил, Предохранители тоже, Куда копать ? Авто Заводиться и Едет Ready но max.,80km/h. ( на приборной панели горит “скользкая дорога и EPC “ ) Заранее очень благодарен… Всем Мира и Добра… VOLKSWAGEN_WVWZZZAAZMD904060_AllSystemDTC_20250628212224.pdf 11 минут назад, Vitalik2019zolotonosha сказал: Всем Доброго Времени Суток VW e-Up (Electric) 2021р Пробег: 69000km Электродвигатель: 61 кВт (83 л.с.) Крутящий момент: 212 Нм Батарея: 32,3 кВт⋅ч Запас хода (WLTP): до 260 км WVWZZZAAZMD904060 01 Электроника двигателя: P0651 00 - Опорное напряжение датчика"В" - обрыв цепи. U1113 00 - Ограничение работы из-за приёма неверного значения. U1016 00 - Блок управления тормозной системы - недостоверный сигнал. 03 Электроника тормозной системы: U101F 00 - Блок управления двигателя - опросить регистратор событий. 23 Усилитель тормозного привода: U1123 00 - Шина данных, приём неверного значения. Может кто сталкивался или может помочь, что за «ОПОРНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДАТЧИКА “B” - ОБРЫВ ЦЕПИ ??? Проводку проверил, Предохранители тоже, Куда копать ? Авто Заводиться и Едет Ready но max.,80km/h. ( на приборной панели горит “скользкая дорога и EPC “ ) Заранее очень благодарен… Всем Мира и Добра… VOLKSWAGEN_WVWZZZAAZMD904060_AllSystemDTC_20250628212224.pdf 85.21 kB · 0 загрузок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
