monster16543 29 Опубликовано 7 часов назад Поделиться Опубликовано 7 часов назад Всем привет . Ребят подскажите. Какое питание для камер дает магнитола mt8163 для Такой системы кругового обзора . 12v, 6v, 5v или вообще 3.3v? Вот эта система Дело в том что человек купил магнитолу и систему приехал ставить эту систему кинул машину и укатил за бугор пока что . Машину делали подвеску и так по мелочи . авто Audi a4 B6 Avant Попросили поставить 360, взял тачку , глянул систему сказали - что это комплект . Я без задней мысли поставил переднюю поставил заднюю , сделал все по фэншую все в шумке кажды провод и разьем. Думаю дай подсоединю перед и зад для того чтоб посмотреть что вообще показывает. А тут не тут та было, в магнитоле даже нет разьема под эту систему. Человека обманули….. и даже разьем задней камеры для магнитолы и антенны WiFi не положили….. магнитола Такая доп фото проблемы и инфы из магнитолы . И куда цеплять перед камеру и с какого Пина магнитолы брать питание 12в чтоб было отключаемое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 59 Опубликовано 7 часов назад Поделиться Опубликовано 7 часов назад ГУ надо другое. monster16543 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monster16543 29 Опубликовано 6 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 6 часов назад 18 минут назад, kapkany4 сказал: ГУ надо другое. Спасибо . Тут идея есть взять понижающий адаптер понизить 12в до 6.5в для задней и так же для передней . Вот только с откуда плюс 12в взять чтоб магнитола им управляла при включении передней камеры. Я хочу эти камеры оставить . Или не прокатит из за самих камер ? Будет сильно круглое изображение ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 59 Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад надо вместо задней подключить, и посмотреть, думаю там AHD 720/1080p. Не проверял, но должно работать. Питание пусть висит на передней всегда, просто ВКЛ её через приложение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
