Алексей Диагностович 0 Опубликовано 20 июня Поделиться Опубликовано 20 июня Доброго времени суток, приехал автомобиль Ford Transit 2020 года, по заявлению клиента время от времени не запускается или запускается но тяжело, конкретики по условиям при которых это происходит нет😑, при кд ошибка по рассинхрону может, есть у кого номинальная осциллограмма дпкв дпрв, буду благодарен ☺️ Код двигателя cvr5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trollml 7 Опубликовано 20 июня Поделиться Опубликовано 20 июня Периодический не запуск, это понятно, как раз изза рассинхрона, когда ловит сигнал первым с дпрв. А если пару раз покрутить стартером, поймать момент так сказать, то заводится как обычно. Так происходит? При каких обстоятельствах проявилась проблема? Сама по себе или после ремонта (замена грм или может была проблема по перескоку цепочки?), какую информацию дал клиент? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Диагностович 0 Опубликовано 21 июня Автор Поделиться Опубликовано 21 июня Именно так, в какой-то момент плохой запуск, зажигание выкл вкл, запуск норм, предистории нет никакой, кроме как не корректной работы форс где-то месяца 2 назад, а там стенд ремонт и все ок, проблема появилась сама собой, вчера снял осциллограмму своим недо осциллографам какая-то она странная (пояснение: только недавно приобрел осциллограф да и вообще только учусь в этой всей теме автоэлектрики, но с момента покупки осцила 5 раз правильно приговаривал цепи на cdga моторах ваг, и осциллограмма была хорошая такая же как номинал на сайте rotkeе, а тут какая-то чертовщина) попробую сегодня добраться до дпрв дпкв, проверю запитку датчиков и все таки прозвоню сигнальные провода к блоку, дабы исключить факт обмана автодаты относительно электросхем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksatakmol 4 Опубликовано 21 июня Поделиться Опубликовано 21 июня Здравствуйте. при кд ошибка по рассинхрону может? вы написали это значит при диагностике была сохр. ошибка по рассинхрону? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trollml 7 Опубликовано 21 июня Поделиться Опубликовано 21 июня 1 час назад, Алексей Диагностович сказал: попробую сегодня добраться до дпрв дпкв, проверю запитку датчиков и все таки прозвоню сигнальные провода к блоку Не. Форд бы уже орал, что нет сигнала с датчика. Тут явно проблема с механикой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
