monster16543 29 Опубликовано 11 часов назад Поделиться Опубликовано 11 часов назад Всем привет друзья. Лечу машинку Ford Fiesta Mk5 без абс. Не работает датчик скорости. Пред история. Прыгала стрелка спидометра то работает то нет. Человек заехал в сервис поменял оригинал датчик на китай новый . ошибка такая p0500-C ошибка входного сигнала Выехал спидометр вовсе мертв.(оригинал выкинули) Приехал ко мне, я начал проверять 12+ от зажигания есть проверял , под нагрузкой лампой от ближнего света проверял. Масса от Эбу на датчик так же есть. Проверил тоже лампочкой. Сигнальный так же исправный. *Приборка полстью перепаяна все смд и процессор и разьем ошибок нет. *Подсоединил имитацию сигнала скорости, стрелка работает, скорость блок двигателя видит. *Купили еще один датчик в другом магазине он оказался той же фирмы что и первый... *Поменяли на другой датчик уже ЭРА Он встал как родной. - не помогло *Пропаял пины на разьеме - не помогло *Подогнул пины и почистил - не помогло *Смазал спец смазкой пины и разьем - толку нет. *Провода до основной косы четкие. *Откачал масло литр из коробки залез эндосокопом, репер (задающий диск) стоит вроде там где и должен, ровный, крутится с колесом. *Купил новый разьем с проводами на поменял с пропаркой - не помогло. Вот думаю может поставить Резистор. Только между чем и чем и на сколько??? кто пишет 10кОм кто 13кОм кто 15кОм и которой мощностью 2вт хватит же? И между +12 и сигналом или масса и сигнал ?? Подскажите пожалуйста Вот видео https://rutube.ru/video/e472c9ee469d46cd144a95f607637bfe/?r=a ошибка p0500-C ошибка входного сигнала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
