Ovilord 1 Опубликовано 17 июня Поделиться Опубликовано 17 июня cuw_89663-0C533&89665-0C131.cuw Помогите пожалуйста разобраться. Определяется ли она программой CUW 8.8.0 и открывается ли вообще, если нет, то какой версией программы она открывается. Там где купил, утверждают что она рабочая и что у меня нужно обновить программное обеспечение до последней версии, чтобы она работала. А то нигде этой калибровки в формате cuw нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PVPVPV 21 Опубликовано 17 июня Поделиться Опубликовано 17 июня С какой целью хочешь обновить? 1 час назад, Ovilord сказал: открывается ли вообще Открывается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ovilord 1 Опубликовано 17 июня Автор Поделиться Опубликовано 17 июня Кто то предыдущему владельцу кривую прошивку залил для отключения экологии и видимо что-то с топливными картами намудрили. У меня старый топливный насос выдавал 2 бара вместо 3 бар и тяги нет вообще, вихревые заслонки не работают в разных режимах, только закрываются и открываются когда завожу и глушу, также долгосрочные коррекции -20 на старых форсунках, на заглушеной машине показания дмрв 1.85. Поставил новые форсунки и топливный насос с колбой, по давлению все четко стало, а коррекция по форсункам -45 и ошибка по богатой смеси. Все было проверено досконально датчики, подсосв, компрессия, а тяги как не было так и нет и осталось только прошивку заводскую залить (к этому мнению пришел не только я, так как много с кем консультировался. Есть видео работы двигателя со всеми параметрами. Хочу решить эту проблему наконец. 14 минут назад, PVPVPV сказал: С какой целью хочешь обновить? Открывается. В чем открыть получилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PVPVPV 21 Опубликовано 17 июня Поделиться Опубликовано 17 июня На данный момент номера калибровок какие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ovilord 1 Опубликовано 17 июня Автор Поделиться Опубликовано 17 июня 4 минуты назад, PVPVPV сказал: На данный момент номера калибровок какие? 30C53100 двигатель (30C53300 это обновленная на мой блок) 50C13100 АКПП Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PVPVPV 21 Опубликовано 17 июня Поделиться Опубликовано 17 июня Подключаешься к авто не самым древним течстримом, запускаешь ECU Reprog. Сворачиваешь теч (не закрываешь), и запускаешь CUW. Маловероятно, что это проблему решит... Ovilord 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ovilord 1 Опубликовано 17 июня Автор Поделиться Опубликовано 17 июня 4 минуты назад, PVPVPV сказал: Подключаешься к авто не самым древним течстримом, запускаешь ECU Reprog. Сворачиваешь теч (не закрываешь), и запускаешь CUW. Маловероятно, что это проблему решит... Теч 16 или 18 версии пойдет? Работает только с активированным с помощью ключа, что бы cuw запустить? С ECU Reprog дело не имел, это отдельная прога типа PCMflash? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PVPVPV 21 Опубликовано 17 июня Поделиться Опубликовано 17 июня 18-я пойдёт. Да запиши флешером сток и всё) 89663-0C533.bin Нет смысла бабушку лохматить)) Ovilord 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ovilord 1 Опубликовано 17 июня Автор Поделиться Опубликовано 17 июня 1 минуту назад, PVPVPV сказал: 18-я пойдёт. Да запиши флешером сток и всё) 89663-0C533.bin 736 kB · 0 загрузок У меня openport 2.0 есть и прошивка для флешера, но ключ для прошивки флешерами ещё не купил. Поэтому и хочу обновить калибровку с помощью cuw. В любом случае спасибо за помощь. 1 час назад, PVPVPV сказал: Подключаешься к авто не самым древним течстримом, запускаешь ECU Reprog. Сворачиваешь теч (не закрываешь), и запускаешь CUW. Маловероятно, что это проблему решит... Все у меня открылась прошивка cuw PVPVPV 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
