Nightdriver 4 Опубликовано Понедельник в 13:09 Поделиться Опубликовано Понедельник в 13:09 Hello colleagues A customer brought to me hyundai elantra 2019 u.s.a for conversion ml to km , i checked cluster id it was mb91f061, i followed the steps (reading,patching,writting) flash , then read eeprom ,after write the modified eeprom and changing mileage , write the flash . Unfortunately it didnt convert and i was told from other friends that it would not be converted because its a simple cluster. when i tried to restore and write back the original flash and eeprom , in backup folder it was only flash saved no eeprom file. Now the cluster temperature pointer is higher than it suppose to be, counting in km but showing in ml. i searched for the file in the laptop but could not find in any directory. I dont know why the eeprom file was not saved while the flash was saved !!!!!!, its first time to happen. Any ideas how to solve ? or maybe someone has eeprom file same cluster no. Thanks Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 295 Опубликовано Понедельник в 14:10 Поделиться Опубликовано Понедельник в 14:10 Read your eprom by programmer and put here Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nightdriver 4 Опубликовано Понедельник в 14:45 Автор Поделиться Опубликовано Понедельник в 14:45 28 хвилин назад, Zaveruha сказав: Read your eprom by programmer and put here Thanks for reply, here is the eeprom read by STool, its in km and l also temperature pointer higher than normal 2025-06-15_17-55-54_Elantra 2015+ (mb91F061)_94003-F2120_29500km.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 295 Опубликовано Вторник в 06:57 Поделиться Опубликовано Вторник в 06:57 This is bad dump. You should read by programmer. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nightdriver 4 Опубликовано Четверг в 08:07 Автор Поделиться Опубликовано Четверг в 08:07 В 6/17/2025 в 10:57 AM, Zaveruha сказав: This is bad dump. You should read by programmer. Hi, thanks ,i solved it with stock file on bench,cluster came back to normal Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
